Thread: As familias de plantas e arvores não aparecem...
    2007-05
    23
    Default As familias de plantas e arvores não aparecem...
    Olá, instalei recentemente o Revit Architecture 2009 (original) . Quando insiro qualquer familia de arvore as mesmas aparecem normalmente em qualquer vista do desenho, inclusive perpectivas, porem não aparecem nas renderizações! Só dá para renderizar se for arvore RPC, mas RFA não. Alguem tem alguma dica por favor? Obrigado.
    Meu sistema:
    Vista home premium
    Placa de video: Nvidea 9600 GT
    8 gb ram
    Active Member alexjusti's Avatar
    2006-09
    Rio de Janeiro - Brazil
    84
    Lightbulb Re: As familias de plantas e arvores não aparecem...
    Olá,
    as familias de arvores podem ser apenas árvores em 3D, provenientes ou não de blocos .DWG do AutoCAD. Nesse caso, não existe uma renderizaçao para elas, visto que sua representaçao gráfica é apenas esquemática.
    Se você modelar as arvores em 3D e aplicar materiais, poderá renderizar as familias.
    Porém, minha sugestao é continuar trabalhando com familias de RPCs, pois estao prontas e quando renderizadas, ficam ótimas.
    Perceba também que uma familia de RPC possui no quadro FAMILY TYPES os arquivos RPCs vinculados a ela.
    Abraços,
    2007-05
    23
    Default Re: As familias de plantas e arvores não aparecem...
    Muitissimo obrigado Alexandre, vou testar isso, porem as familias que não estão aparfecendo nas renderizações são as do proprio Revit, são as mesmas do 2008 que lá aparecem normalmente. Depois da sua explicação fiquei pensando e achei que poderia ser porque é necessario aplicar materiais do Mental Ray, pois como são antigas devem estar procurando por materiais do Accurender, quem sabe? Vou testar, obrigadão!
    I could stop if I wanted to arqt49's Avatar
    2007-07
    London, UK
    361
    As familias de arvores e mais algumas coisas mudaram completamente no 2009.
    Os RPC são diferentes das anteriores arvores do accurender.
    Aparentemente as desvantagens não compensam os ganhos em velocidade.
    Resumindo: desiste de usar as arvores do accurender com o mentalray.
    Tens mais informação em http://forums.augi.com/showthread.ph...ht=revit+trees
    Em planta, se pretendes usar as familias de arvores rpc, tens de incluir um simbolo nessa familia, mas isso é facil.
    2007-05
    23
    Obrigado pela dica Gonçalo
  1. Familias generales
    By LauftLaterne in forum Español - Revit
    Last Post: 2015-06-29, 08:30 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 2011-09-14, 04:01 PM
  3. Pontos em ficheiros SHP não aparecem no Map 2008
    By pedrongvenancio in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2008-09-03, 10:45 AM
  4. Help com Famílias!
    By akanoe in forum Português - Revit
    Last Post: 2008-04-08, 04:42 PM
  5. Famílias
    By alexjusti in forum Português - Revit
    Last Post: 2007-05-15, 02:06 AM
