como faço para acessar lista comandos no autocad
Ei, Efeefe, na versão 2009 e na 2008 que não ha a lista de comandos na F1, somente a lista de atalhos. Acredito (sou um homem de fé), que o rapaz queria a lista de comandos mesmo. E isto ele encontra ou aqui:
TOOLS > CUSTOMIZE > ACAD.PGP
Ou aqui:
EXPRESS > TOOLS > COMMAND ALIAS EDITOR
Duvida...era isto mesmo que ele queria?
Pelo que eu pude entender, o Renato, queria isso mesmo a lista de comandos do pgp.
será que era isso mesmo?
Saudações atleticanas
Guy
isso mesmo valeu. Guy saudações tudo bem mas atleticanas so se for choro. Obrigado
Valeu, é? Tão paga, pô, que hoje é sexta-feira e preciso de algum ´pro chopp.
Lista de Comandos é uma coisa e aí o Filipe deu a resposta certa.
Lista de Comandos Abreviados então aí temos a resposta que foi dada depois.
Fica aqui o esclarecimento.
Alterei o nome do tema para que seja mais claro a quem faça uma pesquisa futura no Forum.
João Greno Brogueira
Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
Skype:joaobrogueira
augi@brogueira.com
www.topcadexperts.com
João,
Explicita melhor isto; quando eu digito:
M (Comando MOVE) ou
TR (Comando TRIM) ou
etc, etc, não estou a dar um comando ao Autocad?
Então estes que estão no PGP voce não classificaria como comandos?
Tendi a filigrana entre comandos e comandos abreviados não, entenderia entre comandos e aliases ou atalhos.
Estou repisando porque entender a fundo e um dia chegar a aprendiz de mestre de Autocad é meu foco.
O ACAD.PGP é uma forma de evitar que os usuários/utilizadores do AutoCAD tenham de escrever por exemplo:
offset em vez de o para fazer um offset (cópias paralelas)
line em vez de l para desenhar linhas
rectangle em vez de rec para desenhar rectangulos ou quadrados
além do mais os comandos do AutoCAD não podem ser mudados pois fazem parte do próprio código da aplicação (que não é aberto ou seja vem codificado). Porém o acad.pgp é perfeitamente editável e customizável por quem o desejar fazer (por exemplo você pode com o acad.pgp colocar o c como abreviatura de LINE e aí você irá desenhar linhas escrevendo c e dando o enter).
Passando para outra área da vida se você me tratar por J não está chamando por mim pois eu só entendo João como sendo o meu nome. A não ser que me tenha habituado desde pequeno a me chamarem de J (o que não foi o caso). Aí você chamaria por J e certamente eu nem repararia que estava chamando por mim.
O acad.pgp antes da versão 14 do AutoCAD era feito por cada usuário/utilizador e havia quem escolhesse a letra C para COPY de copiar em vez de CP como agora vem por defeito.
Em linguagem de programação o acad.pgp trata-se dum conjunto de "alias" ou seja algo que o programa entende como uma substituição deliberada, voluntária de um comando por uma abreviatura/atalho (conjunto de letras mais pequeno que torna mais fácil o trabalho). Em vez de invocar/chamar/solicitar um comando pelo seu nome completo você está usando um atalho. Como esses atalhos podem ser definidos por nós, em boa verdade não podemos confundir comandos com suas designações abreviadas, pois estas podem ser alteradas. Comandos são inalteráveis e longos com muitas letras. Pode-se trabalhar com comandos mas na realidade trabalha-se sim com atalhos/abreviaturas/alias de comandos pois de outra maneira daria uma mão de obra danada e perder-se-ia muito tempo a digitar comandos.
É bom não confundir entre o que são comandos do AutoCAD que nos são impostos pela própria Autodesk com abreviaturas que nós convencionamos/inventamos/escolhemos para chamar de forma rápida esses mesmos comandos. É uma questão de correcção de linguagem.
Uma das listas de comandos mais famosa entre os cadistas de todo o mundo (em especial os que falam inglês) é a http://www.hyperpics.com/commands/ que poderá consultar e ver que existem versões que tinham uns comandos e que agora já não têm e outros comandos novos que só apareceram recentemente. pode verificar que nesta lista de comandos por baixo destes tem os respecitos Command Alias(es) ou seja comandos abreviados/atalhos.
Se pretender consultar a lista de comandos que eu falo acima pode ir aqui.
Espero ter ajudado a compreender/entender a razão da minha observação.
Qualquer esclarecimento adicional é só colocar a questão.
Skype:joaobrogueira
augi@brogueira.com
Ainda bem que não terei que pagar pela aula.
