Thread: rotar grupo de puntos
    2008-01
    29
    Default rotar grupo de puntos
    buenos dias sabe alguien como puedo rotar a un grupo de puntos que al momento de importarlos venian orientado con un angulo que no es 0 grados. Tengo civil 3d 2009 y me da la opcion de rotar 1 punto a cualquier grado pero es muy tedioso cuando tengo muchos puntos hacerlos uno a uno. se que el las propiedades de grupo de puntos hay opciones para rotar las etiquetas de (descripcion,elevacion,numero de punto) pero en esta opcion vienen con un angulo de 0 grados asi que no puedo rotarlo a es angulo porque queda igual....
    gracias
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: rotar grupo de puntos
    Hola, no entendí bien lo que quieres hacer, quieres rotar las etiquetas del grupo ó todo el grupo?
    Edgardo
    2008-01
    29
    quiero rotar la etiqueta de todo el grupo de puntos a la cez y no uno por uno.
    2005-10
    San Luis Potosi
    125
    Wink Re: rotar grupo de puntos
    que tal buen dia, para rotar las etiquetas de los puntos lo que debes de hacer es lo siguiente.
    1.- en prospector selecciona el grupo de puntos
    2.- click derecho sobre ese grupo y selecciona propiedades.
    3.- de la ventana de propiedades, en la pestaña informacion ubica POINT LABEL STYLE
    4.- EN POINT LABEL STYLE visualizas el estilo de etiqueta de los puntos, click al boton del triangulo negro ese esta a un lado del icono del lapiz.
    5.- selecciona edit current selection.
    En estos momentos estas viendo la ventana de Label Style Composer-point#-Elevation-Description.
    6.- selecciona la pestaña LAYOUT.
    7.- en Component name visualizas el componente que actualmente te muestra,por ejemplo (point description) la informacion que observas es presisamente de ese componente.
    8.- esta dividido en 3 una es GENERAL, TEXT Y BORDER.
    9.- en TEXT hay un renglon que dice ROTATION ANGLE ahi cambias la rotacion del componente, por default esta en "0" puedes ingresar un valor numerico o seleccionar con el icono de la flecha un angulo selecionando 2 puntos.
    10.- en componente name despliega los elementos de la etiqueta del punto y ve cambiando de la misma manera los demas angulos de rotacion, toda modificacion se observara en la ventana de previo en donde observaras que elemento se esta modificando.
    Espero sea lo que necesitabas y espero te sirva la informacion, saludos.
    Sergio Garcés Salgado
    sergio.garces@dasoft.com.mx
  1. 2012: GRUPO DE USUARIOS CHILE/ LATINOAMERICA
    By francisco324238 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-02-18, 12:55 AM
  2. Rotar elementos
    By guillito51 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-08-12, 03:49 PM
  3. Alterar Raw Description de Grupo de pontos
    By elcidex in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-09-14, 03:20 PM
  4. Modificar grupo de puntos
    By Rmart in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-06-23, 03:41 PM
  5. Adicionar puntos a un grupo
    By hgutierrez1 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-11-17, 03:27 PM
