Help!!!! Создала объект с определенной ориентацией сторон света. Главный фасад смотрит на север. Вопрос :как изменить ориентацию объекта-развернуть на 180 градусов.
1. Свойства вида -> Ориентация -> Заменить на "Истинный"...
2. Инструменты -> Координаты проекта -> Повернуть истинный север...
2 oksaanushka постарайтесь в будущем темы называть более информативно и однозначно.
Насколько я понял, вопрос в том как повернуть весь объект, чтобы главный фасад был на юге проекта?
Можно попробовать и следующим образом:
1. Открыть (или создать) стандартный 3D вид.
2. Выделить все элементы объекта и из них создать группу.
3. Переключиться на вид генплана.
4. Повернуть весь объект-группу на 180 градусов.
В зависимости от количества элементов группы, ожидаю больше или меньше разных предупреждений Revit.
5. Разгруппировать группу.
Совет для будущего: Старайтесь главный фасад создавать на юге проекта. Revit не в восторге от задачи повернуть весь объект за заданый угол.
Вариант с истинным севером дает результат быстрее, но тени и инсоляция не будут настоящими (кроме случая при котором истинный и север проекта действительно отличаются за этих 180 градусов.
Привет.
Все просто. По умолчанию Истинный и Условный север проекта совпадают (находиться сверху). Для указания положения Истинного севера необходимо воспользоваться коммандой Инструмены -> Координаты проекта -> Повернуть истинный север. Положение солнца всегда будет относительно положения Истинного севера или относительно вида (взависимости от настроки параметров естественнного освещения).
Для ориентации проекта на плане относительно Истинного севера, необходимо в свойствах вида назначить значение параметру Ориентация = Истинный север.
Я не о том, как указать направление истинного севера, а про конкретный пример, с начала ветки. Вот как я понял вопрос: Имеется объект, которому изначально главный фасад смотрит на север проекта. Необходимо поменять направление главного фасада на юг проекта. Потом (позже в проекте) будет рассчитываться инсоляция.
Если мы истинным севером Revit пользуемся как инструментом поворота геометрии, и если его направление не совпадает с настоящим, географическим севером, то у нас нет шансов (без математики и придумывания) получить в проекте настоящее направление теней. А ведь суть определения направления настоящего севера в Revit, как раз получение теней реального направления. Вот о чем я.
Привет.
Значит по порядку рассмотрим Инструменты - Координаты проекта:
- Переместить начало координат - это функция в основном применяеться для перемещения проекта на указаную отметку над уровнем моря.
- Повернуть истиный север - позволяет задать направление Истинного севера, при этом вид должен быть сориентирован на Истинный север (задаеться в свойствах вида Ориентация = Истинный север). По умолчанию все виды планов ориентированы на Условный север.
- Создать семетричный проект (не совсем корректый перевод...) - отражает проект при этом положение Истинного севера не изменяеться!!! Для его определения необходимо воспользоваться инструментом пункта 2.
- Повернуть условный север - поворачивает проект при этом положение Истинного севера также не изменяеться!!! См. пункт 2.
