Здравствуйте.Никитин Александр:
Передача модели из Rev.Arch. в Rev.Str. Как при использовании ф-ии мониторинга при копировании арх. Модели выбрать ВСЕ!!! Объекты в т.ч. Сетка осей, уровни и их обозначения за один раз и без дополнительных ухищрений
Можно выбрать только Оси, Уровни, Стены, Перекытия, Колоны и только те типы, которые были установлены в параметрах. При этом с возможностью отслеживания изменений. Например, Ваши несущие перекрытия будут отслеживать перекрытия архитектора, и при любом изменении их положения, вы получите извещение, а также варианты действий: Подождать (Postpone), Отменить изменения архитектора (Reject), Оставить так, как есть (Accept defferrence), Принять изменения.
Великолепная идея, но инструмент еще "сыроват":
- В списке типов отображаются все типы архитектурного проекта, а не только те, которые были использованы, потому предварительно необходимо осуществить "Очистку от неиспользуемых (Purge unused).
- После копирования, плитам перекрытия необходимо установить признак Несущие конструкции (Structural) иначе не будут отображать Расчетную схему (Analitical model), а также изменить отметку верха так как положение остается на уровне полового покрытия, а не несущего слоя.
- Стены, после копирования с отделкой на без отделки, требуют корректировки положения, как и в случае с плитами не распологаются по границе несущего слоя, а по Линии привязки (Location line).
Но после осуществления копирования и некоторых ручных операций, Вы будете видеть изменения архитектуры и реагировать на изменения. Главное - правильно организовать проект.
Если есть предложения по работе этого инструмента - пишите, представим в виде Wishlist.
