Thread: élément caché
    2007-10
    272
    Default élément caché
    Est-il possible d'afficher une profondeur de champ et des éléments cachés. Je m'explique mieux, j'ai fait une maison avec deux niveau mais en décalage (c'est à dire que je coupe dans le séjour mais mes chambres sont en étage et sur le garage un peu plus loin que ma ligne de coupe).
    Donc je voudrais faire apparaitre au mieux en trait caché le niveau de mes chambres ... A part créer moi même des trait caché pour simuler mon niveau je ne sais pas s'il existe une option permettant d'afficher des éléments caché !
    2007-02
    775
    Default Re: élément caché
    vue - zone de plan de coupe
    ça devrait solutionner ton problème
    2003-07
    439
    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ton problème mais il existe une solution pour faire apparaitre les lignes cachées. Dans la barre d'outils située juste au dessus de la barre options tu trouves deux boutons, l'un permet d'afficher les lignes cachées, l'autre de les masquer. Tu choisis tout d'abord l'élément au travers duquel doivent s'afficher les lignes cachées puis l'élément caché. Pour modifier le motif de ligne tu vas dans "Styles d'objets" et pour chaque catégorie tu as une sous catégorie "Lignes cachées". C'est applicable à toutes les vues sauf les vues caméra.
  1. Replies: 1
    Last Post: 2010-07-15, 08:43 PM
  2. ou se cache la famille
    By tmuche in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2010-01-25, 12:46 PM
  3. Cache problem
    By mibass in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2010-01-19, 12:31 AM
  4. Surface caché
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-09-14, 07:12 AM
  5. Le libellé caché...
    By 6b.architecture in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-02-07, 07:43 PM
