Делимся опытом по оформлению рабочей документации систем ОВК. Проблемы, с которыми я столкнулась:
1. не нашла возможности отображения осевых линий воздуховодов/трубопроводов в режиме скрытых линий. (наверное, в wish list нужно отправить этот пункт...). Как вариант, можно прочертить с помощью Detal lines осевые и наложить зависимости, но это уже двойная работа получается.
2. не нашла возможности отменить отображение невидимых линий воздуховодов. (см.рисунок). Как вариант - назначить для стиля соответствующих линий белый цвет...но если применён фильтр объектов и назначен какой-либо цвет, кроме чёрного, для отображения, то невидимые линии всё-равно отображаются (это хорошо видно на рисунке).
ps. кстати, в Revit MEP не работают функции показать/скрыть невидимые линии...
3. В свойствах гибких воздуховодов есть настройка Flex Pattern, у кого-то получилось добавить туда свой тип отображения? Показалось странным, что значение Pattern в настройках Видимости/Графике и Стилях объектов совершенно другие...
4. Несколько слов о выносках - приятно отметить, что очень легко настроить необходимые для отображения свойства в соответствии с ГОСТ (несколько вариантов видно на скришоте - делается такая выноска буквально за минуту и данные в ней обновяются автоматически) Но сама выноска (полочка и "хвост") настройке практически не поддаётся.
