¡Hola! Tengo, en un mapa, puntos con valores de elevaciones asignados del 1 al 4. Necesito hacer polígonos alrededor de esos puntos. Esto no lo puedo realizar con Surface pues hay puntos contiguos cuya elevación intermedia no debe ser considerada, por ejemplo, hay un punto con valor 1 y otro cercano con valor 3. Si genero poligonales, como curvas de nivel alrededor de los puntos, el programa crea entre los puntos con valor 1 y 3 una curva (o poligonal) con valor 2 pero no debe ser pues solo me interesa que haga poligonales de valor 1 y 3. Las poligonales 2 solo deben aparecer alrededor de un punto con elevación 2.
En realidad el mapa es de clasificación de suelos y cada valor, del 1 al 4, corresponde a una clase de suelo distinta. En un terreno podemos tener suelo clase 1 y clase 3 adyacentes. Cada clase debe ser dibujada con base en un solo punto de muestreo pues es muy caro su levantamiento en el campo.
He intentado con Map en Topología pero no lo he logrado.
Agracederé su ayuda.
