Thread: RMEP: совместная работа с архитекторами
    2008-04
    Moscow
    43
    Arrow RMEP: совместная работа с архитекторами
    Как правило, MEP-инженеры получают уже готовую модель здания от архитектора. Уточню - говорим сейчас о модели, созданной в Revit Architecture. Такая модель спокойно открывается в RevitMEP. НО! Разработчики рекомендуют работать с линкованной моделью. (The most common method of designing systems in Revit MEP is to work within a linked architectural building model.) Т.е. MEP-инженеры открывают в RMEP свой шаблон проекта (в идеале, настроенный под стандарты фирмы), в который уже загружены типовые семейства оборудования, обозначений и т.д.. Архитектурная модель вставляется в качестве внешней ссылки. При необходимости из этой ссылки можно скопировать уровни (и на их основе создать виды планов), сетки, стены, колонны, перекрытия (функция copy/monitor).
    То же самое касается и совместной работы. Т.е. у MEP-инженеров свой центральный файл-хранилище (и в него, в качестве внешней ссылки, вставлена модель из центрального файла-хранилища архитекторов), у архитекторов и конструкторов, соответственно, свои отдельные файлы-хронилища. Таким образом между дисциплинами (имеется в виду MEP, архитектура, конструкции) обмениваемся информацией ссылками, а внутри каждой дисциплины осуществляется совместная работа со своим файлом-хранилищем и локальными копиями.
    Такой процесс работы рекомендуется в Whitepaper для Revit Systems. Информация присутствует и в справке к 2009 версии.
    Что важно для MEP-инженера, когда он линкует архитектурную модель? Если он собирается проводить Анализ тепло-хладоснабжения здания, пользоваться Пространствами для вычисления Объёма помещений, площадей и т.п., пользоваться Зонами необходимо настроить линкованную модель. Для этого заходим в свойства линкованной ревит-модели (linked revit model), в окне Element Properties жмём Edit/New и ставим галку для Room Bounding. Только после этого стены, перекрытия и т.п. будут восприниматься как ограничивающие объекты.
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Default Re: RMEP: совместная работа с архитекторами
    Привет.
    Действительно, на даный момент это самый оптимальный вариант совместной работы, так как он позволяет в некотором смысле не мешать друг-другу.
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
  1. Совместная работа: Удаленная
    By MaximK in forum Revit - Platform
    Last Post: 2012-03-27, 05:09 AM
  2. 2009: Работа со Sketch
    By rina_g975362 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-03-18, 02:32 PM
  3. Совместная работа: АС-КЖ (КМ)
    By Tarasov Konstantin in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-07-14, 11:20 PM
  4. ASD: Совместная работа
    By nikitin.csi in forum Revit - In Practice
    Last Post: 2009-07-14, 01:55 PM
  5. Совместная работа
    By Tazmaniandevil in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-12-26, 06:40 AM
