Thread: AutoCAD MEP. Спецификация светильников. Как сделать?
    Координатор AUGIru
    2007-11
    118
    Default AutoCAD MEP. Спецификация светильников. Как сделать?
    Всем привет! Попал ко мне вот такой вопрос:
    Вот его суть: возможно ли создать спецификацию светильников? И, если - да, то что для этого нужно? Действуя по инструкции, я ничего не достиг. Я подчеркиваю - спецификация светильников, а не других электроустройств. Прошу ответить только после того, как сами проверите возможность по светильникам. И, если Вам это удастся, сообщите подробно, что надо делать тупому, по каждой клавише.
    Работаю в автокаде МЕП 2009, лицензионном.
    Что скажете? Есть такая возможность?
    2005-11
    77
    Default Re: AutoCAD MEP. Спецификация светильников. Как сделать?
    Есть. Особенность в том, как я понял, что автор затрудняется с выбором из всех устройств только светильников? Если так, то необходимо! классифицировать все устройства. Тогда работать с ними будет одно удовольствие, например фильтровать в таблице от др. устройств, применять одну универсальную марку на все типы устройств и т.д.
    Классифицируются устройства единожды, сохраняются в каталоге палитр и используются, обновляясь при необходимости.
    Пример использования классификатора в формуле для создания универсальной марки:
    Select Case "[Класс]"
    Case "Junction Box" RESULT = "[ID][Number]"
    Case "Портал" RESULT = "[ID]"
    Case "Безадресные" RESULT ="[ID][Number]"
    Case "Адресные" RESULT = "[PanelName][ID][№Шл_Цепи]"
    Case "ВРУ" RESULT = "[ID]"
    Case "Панель" RESULT ="[Number][ID]"
    Case "Lighting" RESULT ="[ID][Number]"
    Case "ВЭП" RESULT = "[ID][Number]"
    Case "ГЭП" RESULT = "[ID][Number]"
    Case "ЛВС" if "[NameObj]"= "ОСБ" Then RESULT = "[PanelName]:[CircuitNumber]" Else RESULT = "[ID][Number]-[PanelName]:[CircuitNumber]"
    Case "ТЛФ" RESULT = "[ID][Number]-[PanelName]:[CircuitNumber]"
    Case "РО" RESULT = "[ID][Number]"
    Case "Switch" RESULT = "[ID][Number]"
    Case "TV" RESULT = "[ID][Number]"
    Case Else
    RESULT = "NOT DEFINED"
    End Select
    Координатор AUGIru
    2007-11
    118
    Спасибо за ответ!
    Quote Originally Posted by Vitaly View Post
    Case Else
    End Select
    2010-04
    11
    НАРОД,пожалуйста, как делать срецификацию отверстий?
    2009-08
    10
    Здравствуйте!
    У меня не делает спецификацию труб ((( при нажатии на кнопке "Трубы и фитинги"в палитре мне выдает следующее:
    Не найден стиль или определение для данного инструмента.
    Следует проверить свойства инструмента и устранить одну из следующих причин:
    - Чертеж недоступен
    - Стиль или определение отсутствует в текущем чертеже.
    И второй вопрос: когда черчу трубу с отводом делая из этого вида схему, хочу чтобы сварное соединение на схеме (в виде креста) никак не отображалось. Что для этого делаю:
    В конструкторе содержимого выбираю трубы, затем свой отвод. Жму редактировать его соединение, и меняю со сварного на любое другое (например на: Не определено). При сохранении мне выдает ошибку: Строка таблицы, построенная по шаблону, не полностью построена (ошибка Кальк)
    Сводка проверок - Обнаружены ошибки уровня 1.
    P.S. Автокад Меп 2010 русский с последними обновлениями.
  1. Приямок.Как сделать?
    By Centurionkz in forum Revit - Platform
    Last Post: 2011-05-25, 03:02 PM
  2. Спецификация перекрытий.
    By nikolajs.semjonovs in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-09-10, 03:18 AM
  3. Как сделать легенду витражей
    By genplan in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-09-07, 08:04 AM
  4. Перила: Как сделать такое?
    By prozion1 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-12-08, 02:49 PM
  5. Спецификация: Ограждения
    By partisia in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-12-08, 10:07 PM
