Results 1 to 10 of 14
Thread: Рабочая плоскость
    2008-08
    73
    Question Рабочая плоскость
    Добрый день. Разбираюсь, как правильно работать с рабочими плоскостями.
    Задачи:
    1. Расположить создаваемую рабочую плоскость задав нужные горизонтальные и вертикальные углы. Предположим, пусть относительно оси Х плоскость будет повёрнута на угол 30 градусов, а по вертикали поворот составит 60 градусов.
    2. Создать вид, взгляд из которого направлен на плоскость строго под 90 градусов (вид спереди), а так же вид, взгляд из которого направлен на плоскость строго под 0 градусов (вид сбоку так сказать)
    Делаю так:
    1. выбираю инструмент опорная плоскость (рис 1)
    2. вычерчиваю плоскость (рис 2)
    3. залезаю в ее свойства и задаю ей имя (рис 3)
    Теперь, как я понимаю, для того, чтобы задать ей угол по вертикали, я должен посмотреть на нее строго слева или справа (теоретически я должен увидеть вертикальную линию, которой и задам угол наклона относительно плоскости ХY).
    Т.е. нужно создать этот самый "взгляд слева" или "взгляд справа" в виде объекта "Фасад здания" (рис 4)
    Но ведь его нужно разместить строго что называется в створ моей плоскости...
    А вращая этот самый компонент, я не могу задать точного угла, т.е. все делается на глаз... (рис 5). Значит делаю не верно.
    Т.е. я не могу точно расположить фасад для того, чтобы наклонить мою плоскость.
    Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
    2008-08
    73
    Default Re: Рабочая плоскость
    Насчет углов поворотов разобрался: нужно выбирать опцию "присоединить к сетке" и затем указать мою плоскость.
    2008-08
    73
    Итак я создал плоскость, задал ей имя, создал для нее вид спереди и вид сбоку. Развернул плоскость так, как мне нужно (рис 1). Теперь на этой плоскости попробую нарисовать контур крыши.
    На рис.2 приведен вопрос (не удается вычертить кровлю)
    Попутно такой вопрос: смотрите, я сначала создал плоскость перпендикулярно ху. Затем задал фасадный вид, перпендикулярный плоскости. но после этого я повернул плоскость относительно плоскости ху. Будет ли вид автоматически перенесен так, чтобы он по прежнему смотрел перпендикулярно на плоскость? может в этом дело?
    2008-02
    Самара
    693
    А не проще, сразу на нужном фасаде, с нужным углом нарисовать эту плоскость
    И хотелось заранее знать что вы пытаетесь сделать... мне кажется Вы изначально выбираете не самый рациональный способ создания геометрии...
    Кровля, которую Вы пытаетесь создать, на "пустом месте" не есть необходимость... Она должна опираться на стены или что то подобное... Отсюда при выборе Опорной плоскости скорее Фсего монА указать подходящую, параллельную плоскость этой стены, минуя процесс создания вспомогательных плоскостей
    2008-08
    73
    Quote Originally Posted by borissofff View Post
    а если моя рабочая плоскость не перпендикулярна плоскости фасада, в этом-то случае как быть?
    2008-08
    73
    это я так осваиваю работу со вспомогательными плоскостями. =) Спасибо.
    2008-08
    73
    Как сделать так, чтобы я мог не просто выбрать рабочую плоскость для черчения, но взгляд располагался сразу же перпендикулярно моей рабочей плоскости? не удобно чертить, когда плоскость под углом отличным от 90 градусов по отношению к направлению взгляда на ее. =)
    А то выбрать-то ее выбираю, но перпендикулярно к ней вид не настраивается.
    2008-02
    Самара
    693
    Меню: Вид - Ориентация - По плоскости...
    2008-08
    73
    спасибо. не там искал... =)))
    2008-08
    73
    не пойму в чем дело. я же сделал текущею плоскость, о которой и пишет ошибка. почему не могу стену по оси прочертить?
  1. Рабочая плоскость
    By en-ph699826 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2020-07-06, 12:49 PM
