Tengo un plano en el cual TODAS las curvas de nivel son “splines” (con elevación cero), alguien me podría decir como pasarlas a poli líneas para poder darles la elevación correspondiente, o como hacer una superficie con estas splines.
Hola, Civi 3D te permite construir una superficie a partir de Splines, definiendola a partir de curvas de nivel (contours), solo necesitas asignarles la elevación manualmente a cada una.
Si quieres convertir las splines a polylines, edita las polilineas, con el comando "pedit" y elije la opción "Decurve", para regresar la spline a polyline. Una vez hecho lo anterior, ya se pueden asignar las elevaciones.
Saludos
Edgardo Ibarra
hasle como dice Edgardo, ya te mande un mail de ocmo hacerle y si, efectivamente tienes que asignarle una elevacion a cada spline, despues haces tu superficie y ya creada tu superficie despliegas la forma de como hacer la superficie, seleccionas CONTOURS acepta todas las opciones y seleccionas las curvas (obviamente cada spline debe de tener la elevacion) y listo ahi tienes tu superficie, espero te sirva, saludos.
Sergio Garcés Salgado
sergio.garces@dasoft.com.mx
