Thread: Plotagem X Shade do 3D
    Active Member fabio.comis's Avatar
    2007-05
    54
    Red face Plotagem X Shade do 3D
    Olá a todos,
    Alguém sabe como arrumar isso?
    Como faço para sair na impressão uma folha com shade em boa definição, no mesmo padrão que esta na tela do CAD?
    Pois sempre sai distorcido e embaralhado.
    Sei que no "CONFIG►DISPLAY►Display Resolution" tem as seguintes setagens:
    1 - arc and circle smoothness
    2 - segments in a polyline curve
    3 - rendered object smoothness
    4 - contour lines per surface
    Mas, além de criar um arquivo enorme "PLT", não fica bom na folha!
    Abraços,
    Fábio Comis
    2007-12
    11
    Exclamation Re: Plotagem X Shade do 3D
    Bom dia Fabio
    Trabalho com as configurações abaixo e tenho bons resultados nos arquivos de impressão que faço:
    1 - arc and circle smoothness - 1000
    2 - segments in a polyline curve - 4
    3 - rendered object smoothness - 8
    4 - contour lines per surface - 2
    No meu caso, eu não trabalho com "PLT". Crio sempre PDFs, e as imagens deles são boas, porém como nos seus PLTs, os arquivos ficam com um tamanho muito grande. Este detalhe eu percebi desde que comecei a usar a versão 2008.
    Até a versão 2006, todos os desenhos dentro dos PDFs que gerava (com excessão de imagem renderizada) eram vetoriais, não importando se a viewport era visualizada em 2D Wireframe ou Hidden. Já na versão 2008 apenas as viewports visualizadas em "2D Wireframe" são geradas em vetor no PDF. Os outros modos de visualização (3D Wireframe, 3D Hidden, Conceptual e Realistic) são geradas em bitmap (imagem). Por esse motivo os arquivos em PDF ficam com tamanho muito maior. Acredito que no caso dos seus PLTs deve ocorrer o mesmo.
    Espero ter ajudado. Abraço.
    Silvio
    2007-05
    54
    Thumbs up Re: Plotagem X Shade do 3D
    Olá ds_malibu,
    Fiz a plotagem na versão 2009 e ocorreu tudo ok!
    Acho que agora ficamos mais tranquilos com essa versão, percebi que diversas situações de incomodo da versão 2008 não tem se repetido nessa nova.
    Obrigado pela atenção.
    Um grande abraço,
    Fábio Comis
  1. Driver para Plotagem em PDF
    By alefujita in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-09-23, 04:45 PM
  2. plotagem revit
    By pcrio2 in forum Português - Revit
    Last Post: 2008-06-24, 03:27 PM
  3. Plotagem PLT
    By ruimantunes in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-05-27, 09:04 AM
  4. Plotagem de arquivo *PLT
    By batista in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2007-10-03, 06:56 PM
  5. plotagem Autocad 2002
    By amarelo in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2004-07-30, 11:34 AM
