A peça é composta por 3 partes que desenhei em perspectiva,
se alguém me puder ajudar agradeço desde já.
Tem como vc postar o desenho para uma melhor idéia daquilo que você pretende??
Boa Tarde Isabel
Analisei seu arquivo e pelo que entendi você quer desenhar um sólido com revolução, porém o caminho a ser seguido é oval (seria isso???).
Estou lhe enviando um DWG e um PDF com o exemplo de revolução, utilizando a ferramenta "Sweep" em um caminho oval. A aplicação da ferramenta é semelhante ao "Extrude" utilizando caminho.
Se for este o resultado que pretende, e tiver mais duvidas me avise.
Abraço
Silvio
Era mesmo isso que eu queria, não chegava lá sem ajuda,
agora já consigo fazer peças ovais, com o "sweep", do qual não tinha conhecimento.
Agadeço a ajuda.
Aproveitando vou até deixar aqui um passo-a-passo que postei lá no Forum CADKLEIN.
Mostrando a liberdade formal no uso do SWEEP em um AutoCAD puro, apenas com suas primitivas.
Tema: Espiral seguindo uma espiral.
1º - Cria-se uma <Helix>, no exemplo configurei com o raio da base e do topo em 10 unidades tendo uma altura de 15, 3 voltas sentido anti-horário.
By mclucz at 2008-11-30
2º - desenha-se um poligono a sua escolha, em geral prefiro um triangulo ou um retangulo, o do exeplo foi criado tendo o "Edge" igual a 2.5 unidades
3º - Aplica-se o sweep, após selecionar a base, configura-se o Twist, no exemplo o valor foi de 30.000, agora é so clicar no "caminho".
4º - Em seguida utilizando o <Copy Edge>, copiamos uma das linhas criadas pelo giro do poligono ao redor da espiral.
5º - E desenha-se o perfil desejado, utilizei um circulo de raio .50.
By McLucz at 2008-11-30
6º - Pronto agora é só aplicar novamente o <sweep> e esta pronta.
E o que eu acho mais interessante, trata-se de um sólido e como tal pode receber outros complementos como <Shell>, <Section Plane>, etc.
Eis um exemplo com o uso do <Slice> para visualizar o vão interno.
Só recordando que o perfil pode ter a forma que o usuario desejar.
Espero que esse tutorial ajude a galera.
Olá Vivaldo, realmente seu tutorial ficou excelente, eu já tinha conhecimento do comando sweep, porém tenho um outro problema: preciso fazer esse mesmo procedimento mas o meu perfil da peça tem que ser retangular (chapa 4mm x 39) e a face menor desse perfil precisa ficar perpendicular á face de uma semi-esfera.
Não estou conseguindo traçar essa hélice por ela não seguir uma razão (como uma hélice cônica), já tentei de várias maneiras e não obtive sucesso.
Espero que possa me ajudar.
Agradeço desde já.
Willian
Consegui resolver meu problema com a hélice, fiz um tutorial e estou postando aqui no fórum, postarei também o desenho em dwg, porém está no formato 2010. Esqueci de salvar em outra versão.
Willian
William parabens muito bom seu trabalho. Excelente turorial!
Murillo
