Здравствуйте.
Можете подробней описать задачу? Почему есть необходимость в переключении вариантов в пределах одного вида?
Добрый день!
У меня установлен Ревит_2009_Рус (Архитектура и Структура). Ответы пожалуйста только на русском языке. Красными кружочками обозначены проблемные места.
1. Как создать/загрузить колонну для каркасного здания?
2. Как создать/загрузить колонну с опорным элементом под ригель и ВСЕМИ закладными деталями для каркасного здания?
3. Как создать/загрузить ригель для каркасного здания?
4. Как создать/загрузить панель перекрытия/покрытия (круглопустотную и с рёбрами) для каркасного здания?
5. Раскосы металлические должны крепиться между собой и к каркасу здания при помощи металлических пластин (на сварке или заклёпками). Как создать/загрузить эти металлические пластины?!
6. Как создать/загрузить крутящуюся дверь из стекла и металла? (В Киеве, я видел такую на входе в магазин "Фокстрот" - который находится на Петровке).
День добрый.
Нехочется плодить виды и прыгать между ними. Для отключения пояснений "Вид-видимость-категории пояснительных элементов" - скрываются все элементы выбранной категориию на виде. Размеры, проставленные в варианте, на другом не отображаются, так что здесь все хоккей. А вот как сделать так, чтобы отображались пояснения только основного варианта, а не всех сразу на одном виде, я не разобрался.
Попробуй создать несколько Шаблонов отображения (видов) и просто ими переключайся.
Привет.
Пока сильно не занимался вопросами RST особенно сборным ЖБ. В принципе решаеться путем создания семейств. Как? Еще не знаю... нужно эксперементровать.
Привет!
7. Можно ли загружать семейства из RST в RAS? (Хочу понять, мне создавать семейство сборного ж/б для RAS в ручную или есть готовые RST, которые можно просто подгрузить).
8. Мне надо построить дом из БРЁВЕН. В RAS есть такая возможность?!
9. Мне надо сделать надпись (выдавленную и просто) на козырьке над входом - это будет название (типа "Макдональдс"). Как это сделать?
Заранее спасибо!!!
Привет.
Предлагаю обсудить в этой теме.
Загружать можно. Но готовых семейств по сборному железобетону по нашим нормам - пока там нет. Какие серии тебя интересуют?7. Можно ли загружать семейства из RST в RAS? (Хочу понять, мне создавать семейство сборного ж/б для RAS в ручную или есть готовые RST, которые можно просто подгрузить).
Посмотри эту тему. Если будут вопросы - пиши там.8. Мне надо построить дом из БРЁВЕН. В RAS есть такая возможность?!
На ровной поверхности - не проблема. В наборе инструментов Модель есть Надпись на модели. По криволинейной - нужно подумать. Или отдельным семейством, или отдельными буквами по вспомагательным плоскостям.9. Мне надо сделать надпись (выдавленную и просто) на козырьке над входом - это будет название (типа "Макдональдс"). Как это сделать?
