bonjour,
apparemment ils ne fonctionnent qu'à l'horizontal: je dois donc passer par les volumes et extrusions pour strier mon mur verticalement? (sans passer par matériaux).
bonjour,
Cela n'est vrai que lorsque tu places tes profils directement dans la structure du mur.
Sinon tu peux utiliser la fonction Profils associés où tu as le choix de mettre des profils en creux et à la verticale.
oui, merci, je n'y avais pas pensé, et on peut dessiner une trame avant?
je vais essayer
Et les profiles sur les toitures ... il y a une solutions ?
Si tu penses par exemple à des joints debout sur une toiture zinc, ce que je fais c'est placer un mur rideau sur la toiture, pour lequel je mets tous des panneaux systèmes vides, et des meneaux qui réalisent les joints. C'est assez souple, car on peut modifier et déplacer les meneaux à souhait !!!
Voir image jointe
Oui, c'était à ca que je pensait et merci pour l'astuce
perso j'attends toujours malgré tout qu'ils le permettent sur le prochain revit ... et en prime un nouveau type de profil : les faitières (et pourquoi pas des abouts de faitières) ... (et aussi qu'ils permettent d'aligner la texture à l'objet extrudé)
voila,
rendez-vous au prochain revit, croisons les doigts
pour ceux qui comme moi n'arrivent pas à placer un mur rideau sur un toit, l'option "réseau de poutres" donne de bon résultats pour (par exemple) les joints debout d'une toiture en zinc.
Un "mur rideau" sur un toit s'appelle "une "vitre inclinée" c'est une famille de toit
c'est génial! et on peut sûrement dessiner des familles de profil?
