Bonjour,
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une chaudière individuelle à ventouse à partager en famille 3D en version 2008 ? (avec la ventouse idéalement ...)
Bonjour,
Si tu en trouve une, je suis preneur ^^
j'ai essayé de faire çà ce matin, et aussi simple que çà a l'air, je ne parviens pas à l'insérer ds mon projet !
qu'est ce que j'ai râté ?
A part çà, bizarre aussi qu'il n'y ait pas une Catégorie de Famille "Chauffage", non ? vous mettez çà où vous : en équipements spécialisés ?
Ok bon, mais pourquoi ai-je le message "impossible de créer le type Chaudière Murale" ds mon projet ?
pour info, comme le volume de la chaudière est au dessus du plan de coupe (1.20m) j'ai cru qu'il était bon de mettre une ligne de modèle invisible verticale pour que la vue en plan fonctionne ... mais non, c'est + subtil que çà et là je ne sais plus !
Ton problème vient du changement de l'épissue du mur lors de l'insertion dans le projet.
Dans l'éditeur de famille :
Penser à tester en changeant l'épaisseur du mur.
Tu te rendras compte que tu as un problème avec les lignes de détails que tu as placées sur ta vue en plan.
Il me semble que ta famille manque de plan de références.
Je te rappelle la méthode pour créer des objets dans revit
1- placer les plans de références
2- contraindre les plans de référence
3- tester la modification des paramètres
4- modéliser
5- détailler
Il faut également, je pense, se poser la question de la nécessité de modéliser cet objet en 3D ?
Vincent
c'est vrai tu as raison. Mais je suis parti du principe de créer un symbole 2D (avec 1 croix) que je voulais placer sur un plan de ref à +1m car la chaudière est posée au dessus d'éléments de cuisine qui viennent (eux) de la biblio et qui sont en 3d.
pour le moment je ne suis pas parvenu à créer ce détail 2D qui surplombe le plan de travail...
pour le volume, çà paraissait si simple de faire un cube à une certaine altimétrie...mais comme le dit Yves, je me suis fait avoir à aller trop vite et à ne pas faire mes plans de Ref.
Pour maintenant, il faut que je trouve la solutiojn pour avoir le symbole 2D au dessus de mes meubles !
utilise simplement les lignes symboliques que tu places dans la vue en plan (par défaut elles sont au premier plan)
[bon moi je suis fais ça , si cela peux vous aider
