Thread: Asignar Cota
    2008-08
    20
    Default Asignar Cota
    Hola a todos;
    Me han pasao un shp de puntos en los que uno de los campos es la cota, a la hora de importarlo en map lo importo sin problema (Herramientas>Importar) le digo q me cree datos de objeto y le marco el campo que corresponde a la elevación, una vez importado como puedo pasar estos valores a la geometria del objeto es dejor como paso el valor de la elevacion a la coordenada Z
    Gracias
    MexCCA Coordinator
    2005-02
    83
    Default Re: Asignar Cota
    saludos
    1.- una vez que tengas salvado tu archivo en AutoCAD MAP
    2.- genera un dibujo en blanco
    3.- en el Task Pane de Map, clic en el TAB Map Explorer y arrastra a esa zona, tu dibujo salvado en el paso 1
    4.- una vez que esta enlazado, realizaras una consulta, localiza Query Library> click derecho en Current Query> Define
    5.- click en el boton “LOCATION” selecciona “ALL”
    6.- clic en el botón “ALTER PROPERTIES”
    7.- dentro de la caja de dialogo ALTER PROPERTIES> selecciona “ELEVATION”
    8.- click en el boton EXPRESION, dentro de la caja de dialogo de Expression, click en el signo + de Object Data
    9.- selecciona el dato o el object Data que define las elevaciones.
    10, click en OK
    11.- click en el boton ADD
    12- ahora que ya estas de regreso en la caja de dialogo de QUERY, selecciona el DRAW para el modo de representación.
    13.- click en Execute Query. y listo
    Espero sea de ayuda.
    Simon Noyola
  1. cota de nivel
    By randiiiii385840 in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2011-06-29, 08:54 AM
  2. No puedo asignar objetivo o target en obra lineal
    By Samurai in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-07-30, 03:18 PM
  3. DEFINIR Y ASIGNAR MATERIALES
    By tengomuchoexito in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-10-13, 12:01 PM
  4. altura do texto de cota
    By ms.bm in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-03-06, 01:36 AM
  5. cota parametrica
    By Guy F Lapouble in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-04-14, 03:19 PM
