Thread: Re: бесплатные версии для студентов
    2009-01
    Default Re: бесплатные версии для студентов
    Здравствуйте
    Зарегистрирован в студенческом сообществе AUTODESK.
    Скачал Revit Architecture Suite 2009 (Russian)
    но там только русский Autocad 2009, а самого Revit 2009 russian там, к сожалению, нет
    2008-05
    13
    Default Re: Re: бесплатные версии для студентов
    спасибо за сообщение!!! обязательно исправим. дело в том, что как раз во время праздников наши американские коллеги сделали некоторые изменения на сайте, которые, к сожалению, прошли не совсем удачно
    2008-05
    13
    web-мастера Студенческого сообщества пишут мне, что все поправили. теперь там должен быть Revit
    2008-11
    9
    Здравствуйте ! Я купил Revit Architecture Suite 2009 (Russian) и Structure 2009.
    Могу ли я получить безплатно дополнительный ключ для сына, студента-первокурсника архитектурного вуза? Если можно, то как это делается, письмом или через регистрацию в студенческом сообществе ?
    Autodesk СНГ
    2007-11
    135
    Ваш сын может зарегистрироваться в студенческом сообществе и получить ключ авторизации. Ему так же предложат скачать бесплатную студенческую версию.
    Все инструкции есть на http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...736&id=9467118
  1. Revit для студентов
    By drumn-bass in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-11-25, 08:31 AM
  2. сетевые версии ПО Autodesk
    By bot-109 in forum Русский - Прямая линия с руководством Autodesk СНГ
    Last Post: 2009-06-11, 01:33 AM
  3. Бесплатные видео уроки AutoCAD
    By pasha_sevkav in forum Русский - AutoCAD
    Last Post: 2009-05-03, 09:25 AM
  4. Replies: 1
    Last Post: 2008-11-05, 06:02 AM
  5. Инсталяция триал-версии.Ошибка [9.1.4]
    By boris.165805 in forum Русский - Autodesk для Чайников
    Last Post: 2008-04-22, 05:17 AM
