Thread: Civil3D: Создание поверхности
    2008-10
    4
    Smile Civil3D: Создание поверхности
    Имеем топоплан отрисованный к кредо и экспортированный в .dxf.Пытаемся создать поверхность из существующих точек - отметок земли (точки имеют 3 координаты), не можем найти возможность добавления всех точек в одну группу, чтобы далее на базе группы создать поверхность. Создавать поверхность используя существующие горизонтали и контуры не удобно.Подскажите please
    2008-02
    14
    Default Re: Civil3D: Создание поверхности
    у вас и не получится создать группу точек и вставить в нее объекты чертежа.
    поверхность создается напрямую из ваших точек. делаете так:
    создаете поверхность -- разворачиваете ее содержимое в области инструментов -- найдите объекты чертежа -- правой кнопкой жмете и выбираете добавить -- далее выбираете тип добавляемого объекта -- выбираете все объекты которые надо добавить и жмете ок. получаете поверхность.
    вопрос: как выглядят данные из кредо? текст и рядом кружок, у тектса (отметка) а у кружка (Х и У, точка поверхности).или у вас сразу точки со всеми тремя координатами?
    2009-01
    5
    посмотрите на такой прием http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=12248627
    2008-04
    11
    Quote Originally Posted by mikhail.zobnin View Post
    Прием интересный и будет полезен при большом количестве точек(но не более ~65000), но если есть просто точки с тремя координатами(и их не сильно много), то их быстрее преобразовывать из автокадовских в цивиловские точки(есть "волшебная" кнопочка в панели создания точек).
  1. Saveas/Export to Civil3D 2010 from Civil3D 2011
    By Openwheeler in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-07-06, 04:00 PM
  2. Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010
    By wtab-kvartiracru in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-08-19, 06:24 AM
  3. Построение поверхности по изогипсам
    By john1986 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-03-12, 12:39 PM
  4. Civil3D: Поверхности - Оптимизация
    By singuhr in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-11-26, 12:37 PM
