Results 1 to 9 of 9
Thread: Modelagem
    2009-01
    19
    Default Modelagem
    Uso o Arqui 3D para fazer a modelagem em 3D e aplico os materiais com o processo do render do CAD-2006, mas para modelar móveis dá muito trabalho. Tem algum processo mais simples?
    Tem algo mais rápido? prático?
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Modelagem
    Quote Originally Posted by paulalibos View Post
    Antes de mais bem vindo ao AUGI.
    Para bloco em 3D tens muitos sites na net com blocos gratuitos para poderes utilizar, é questão de fazeres um pesquisa no google, de certo encontraras bastante blocos.
    Cumprimentos
    Filipe Francisco
    AutoCAD Certified Professional
    Revit Certified Professional
    Autodesk Certified Instructor
    2007-05
    São Paulo - SP - Brazil
    181
    olha ainda existe um comando "ctrl+alt+aleluia" no autocad
    então o que eu tenho como pratica para reduzir o meu tempo de render e modelagem é trabalhar o maximo possivel com texturas e mapeamento
    por exemplo um microondas seria simplismente um retangulo estrutado com um mapeamento com uma imagem das faces do modelo escolhido.
    oura coisa que ajuda muito é só modelar o que a cameras veem, segundo o mesmo principio de abusar das texturas. na sua versão do autocad este processo não é tão simples, por isso sugiro que voce pense em se atualizar.
    2009-01
    19
    Quote Originally Posted by arq.fabios View Post
    Obrigada Fabios, sugere que eu use o CAD2008? Para render? O arqui3D não é uma ferramenta adequada pra modelagem?
    2009-01
    19
    Quote Originally Posted by Filipe Francisco View Post
    Cumprimentos
    Obrigada Filipe, o unico problema em usar blocos prontos estão nos modelos e tamanhos. Muitas vezes não corresponde ao projeto que quero executar.
    Mas abradeço!
    2001-12
    859
    Mas abradeço!
    Percebo perfeitamente o teu comentario sobre os tamanho, muitos dos blocos estao em imperial, mas com um SCALE ou um ALIGN resolve o problema.
    Cumprimentos
    Filipe Francisco
    2007-05
    181
    a solulçao mais pratica para isso é
    voce configucar as unidades dos seus desenhos e dos blocos com o comando units
    depois que voce fizer isso vai notar que este problema de inserir blocos feitos em polegadas/centrimetros/picas... no seu arquivo desenhado em metros vai sumir
    Mas abradeço!
    2007-05
    181
    é sempre mais adequadro usar as ultimas versões.
    no caso do autocad o renderizador mudou na versão 2007 (se não estou enganado) melhorando muito o resultado final
    para voce ter uma ideia hoje ele usa o mesmo renderizador do 3DMax, ma verdade uma versão simplificada dele, mas que não prejudica o resultado final
    quanto ao arqui 3d, o que eu sei dele é que é uma "versão" brasileira do ADT, na verdae pelo que lembro ele surgiu antes do ADT, mas quando tive a oportunidade de trabalhar com ele isso nos meados dos anos 90 não gostei do que vi. (mas isso foi a muito tempo e é a minha opinião)
    quanto a ele ser uma ferramente de modelegem adequada, isso depende muito da sua pratica com ele
    2009-01
    19
    Obrigada a todos pelas dicas.
  1. AB224-4V: Modelagem de terrenos avançada
    By Autodesk University in forum Architecture and Building Design
    Last Post: 2015-08-07, 02:11 PM
  2. Ajuda Modelagem 3Ds Max
    By panzaguerson in forum Português - Computação Gráfica
    Last Post: 2008-07-03, 10:33 AM
  3. Modelagem de Terreno no AutoCAD Map 3D 2006/2007
    By adrianogo in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2007-10-25, 01:47 PM
