Есть ли в revit возможность устанавливать "интеллектульные" флажки с описанием состава перекрытия/грунтового покрытия, стен. Каким образом их установить?
К сожалению в привычном нам виде, да еще и автоматом... нет нельзя.
Но наверняка есть, какой нибудь хитрый, обходной маневр
Например:
- Создать такой флажок в ручную, из линий и текста, затем его сгруппировать и полученную группу размещать на соответствующих сечениях.
- В итоге получаем: Если прошли изменения, правим только одну группу, другие меняются автоматом.
- Группы могут быть вложенными, то есть группа в группе. Например "название" утеплителя, кровли, пароизоляции сделать тоже группами... изменяешь в одном месте, меняется во всех вложенных группах.
хех... а "обыграть" эту ситуацию при помощи "Material Takeoff", вставляя последний на лист? Или этот вариан не подходит ?
Если я правильно поняла проблему, Вы можете это сделать с помощью добавления марки (в данном случае марки материала):
1. Создайте материал, например для всех слоев стены;
2. Загрузите марку материала: Файл - Загрузить из библиотеки - Загрузить семейство - выберите в библиотеке папку Аннотации - Архитектурные - Марка материала. Ок.
3. В окне Материалы перейдите на вкладку Данные изготовителя. Введите нужную информацию в поле Описание.
Именно эта инфа отобразится в марке материала!
4. Выберите вкладку Построения - Марка - Материала.
5. Теперь выбирайте элемент маркой материала (стену, допустим) и увидите, как отображается ваше Описание для каждого слоя.
Один клик - и марка размещена!
О! Спасибо! Но может тогда есть возможность сделать общую аннотацию для стены с описанием всех составляющих марок, их толщины (и, в идеале, очередности)?.
Пошел пробовать
На сколько я знаю флажки ПИРОГОВ конструкции в себя включают поочередное перечисления материалов. Я создаю флажок (без стрелки) на чертежном виде и соответственно его называю. Разставляю их на листе.
Мне кажется не скоро получится привязать флажок к конструкции кровли или стены с учетом порядка материалов и их толщины.
поэтому считаю целесообразнее создать семейство примечания, с нарисованной стрелкой. Создав текстовые параметры можно легко регулировать количество строк, редактировать содержание хоть прямо на чертеже. и от масштаба чертежа не зависит.
как будет время обязательно сделаю пробный экземпляр и представлю на обсуждение
