На сколько я знаю флажки ПИРОГОВ конструкции в себя включают поочередное перечисления материалов. Я создаю флажок (без стрелки) на чертежном виде и соответственно его называю. Разставляю их на листе.
Мне кажется не скоро получится привязать флажок к конструкции кровли или стены с учетом порядка материалов и их толщины.
поэтому считаю целесообразнее создать семейство примечания, с нарисованной стрелкой. Создав текстовые параметры можно легко регулировать количество строк, редактировать содержание хоть прямо на чертеже. и от масштаба чертежа не зависит.
как будет время обязательно сделаю пробный экземпляр и представлю на обсуждение
Если честно не пробовал... Мы можем добавлять сколько угодно "Данных изготовителя" все будет хорошо, до тех пор пока толщина материала одна и та же. Как только начнем использовать разную толщину конструкций (взять хотя бы кирпичную кладку), даже в небольшом коттедже встречаются несколько типоразмеров стен... а зачастую меняется толщина утеплителя... для каждой толщины придется создавать свой материал?
То что предлагают kart.84 и sever на данный момент легко реализуется!
- Данный этап работ происходит тогда, когда конструкции почти на 90% определены... потому 100% параметризации уже не требуется.
- Во многих "конторах" большинство флажков не меняются от проекта к проекту, то есть можно использовать готовые Узлы,Чертежи или Группы!
- И последнее: может так случиться, что слоев "пирога" конструкции может быть больше десятка! (К сожалению пока к Ревиту не прикрутили теплотехнический расчет...) Есть ли смысл их все назначать?
у меня пока и не возникало необходимости жестко привязывать флажок к конструкции (100% параметризировать) так как часто конструкция кровли не соответствует флажку, или стена состоит из обычной и навесной.
то есть я за то чтоб флажок отнести к оформительской части, но автоматизировать его.
вот опытный образец, ИМХО весьма удачный
Обновил семейство флажка. Прошлый экземпляр имел некоторые недостатки, что затрудняло его использование. Теперь флажок универсальный, и для кровель, и стен, и полов. Имеет и стрелку, и "толстую линию" (для выделения конкретных конструкций). Никак не придумаю как сделать "ручки" чтоб прям в проекте менять длины. Может кто знает как это применить для "symbol" ? или это возможно только для "Detail Component"?
Symbol (Аннотация) позволяет добавлять стрелки в режиме проекта. Пробовал?
