tengo un problema con una modelacion de un recorrido virtual, lo que necesito es superponer la superfisie de las curvas de nivel con la via modelada para hacer un recorrido virtual.
Que tal, para hacer lo que necesitas hay varias maneras de realizarlo, la mas sencilla es la siguiente:
1. Tienes la superficie de terreno natural.
2. Tienes el corredor.
3. Dentro de las propiedades del corredor, crea una superficie del corredor (con el codigo top) para que tome en cuenta la parte superior del mismo.
4. Dentro de las utlidades del corredor, crea una superficie desenlazada (independiente) de la superficie creada anteriormente.
5. Crea una tercera superficie.
6. Con los comandos de edición de superficie, pega primero la superficie de terreno natural y luego la superficie del corredor sobre la tercera superficie.
El resultado es una tercera superficie con la combinación de las primeras dos.
Saludos
Edgardo Ibarra
Edgardo como creo la superficie desenlazada?
