Results 1 to 10 of 18
Thread: Стены: Контур - Вес в зависимости от типа?
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    Default Re: Общее: Пересечение элементов
    так вот, вопрос:
    нужно, чтобы было разное отображение веса линий. Причем уже на этапе построения... к примеру, перегородки весом 4, а основные стены 7.
    если не использовать перо, можно это сделать где-нибудь как-нибудь изначально? (может напрограммировать чего?)
    Я имею в виду, что есть стена 510, а есть перегородка 120.
    В свойствах не задается тип линии - а если ввести туда как-нибудь этот параметр? возможно такое?
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Default Re: Стены: Контур - Вес в зависимости от типа?
    Автоматически - пока никак...
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    спасибо, рада слышать такое в ответ =))) (почему-то с Ревитом это уже составляет "правило")...
    тогда другой вопрос:
    нужно, чтобы отображалась след образом стена (состоящая из двух слоев):
    _____________ толстая линия
    кирпич 120 мм
    утеплитель 80 мм
    ----------------------- - а это тонкая линия
    так можно сделать?
    2008-12
    204
    Вот что придумалось. Создал стену из 3х слоев: утеплитель 80 + кирпич 120 + пустой слой 3 мм. Во вкладке параметров выбрал стили объектов/стены. Напротив слова Стены поставил толщину линии 1 в столбце Разрез (выемка), напротив слова Общие ребра поставил вес 5 в том же столбце. Вот результат:
    2008-12
    204
    торцы реже встречаются. их и пером доработать можно)
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    Спасибо, идея хорошая =)
    значит снова ответ - автоматом никак =)))
    I could stop if I wanted to nole's Avatar
    2004-10
    Moscow, Russia
    401
    Ребятаааа!!!
    Забываем про фильтры. Уже об этом писали, то ли на Аркаде, то ли здесь. МОООЖНООО!
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Хм, действительно... Фильтры. Держи репутацию .
    Если кратко: Создаем несколько фильтров с условиями по отбору типов стен. Например по параметру типа Назначение стены. Потом подключаем их в настройки Видимости/Графики, переопределяем. Для удобства создаем шаблон вида для применения ко всему проекту.
    Best regards
    BIM Evangelist
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Quote Originally Posted by a.grigoryeva View Post
    кирпич 120 мм
    утеплитель 80 мм
    так можно сделать?
    Можно попробовать в переопределении Видимости/Графики включить Переопределение основных слоев, а там поэксперементировать.
    Best regards
    BIM Evangelist
    2008-12
    204
    Quote Originally Posted by nole View Post
    Ребятаааа!!!
    ссылко может случайно найдете) ?
  1. Replies: 1
    Last Post: 2010-08-26, 07:37 AM
  2. Зависимости в семействах
    By professor_off in forum CAD Management - General
    Last Post: 2009-12-17, 09:43 AM
  3. Как редактировать breakline типа wall?
    By landvis in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-12-08, 12:14 PM
  4. Replies: 1
    Last Post: 2009-07-22, 11:00 AM
  5. Replies: 6
    Last Post: 2009-06-29, 12:51 PM
