Hola
Tengo creado un bloque con atributos q consiste en un circulo y un texto, es posible modificar la altura, color etc del texto, el problema es q son cientos de bloques y se me hace muy torturante cambiar uno por uno.
gracias
Hola
gracias
Buen día, Lo q entiendo es que necesitas cambiar el modelo de tu bloque.
Lo q puedes hacer es redefinirlo, es decir: crea un nuevo bloque y ponle el mismo nombre del bloque que quieres modificar. el punto de inserccion debe ser el mismo. asi todos tus bloques viejos insertados cambiaran automaticamente al nuevo modelo.
Recuerda nunca está de más realizar un backup.
Saludos.
PD: Lo q frecuentemente hago es insertar el bloque viejo y explotarlo luego modificarlo y definirlo como un bloque dándole el nombre del bloque viejo asegurandome que el punto de insercción sea el mismo.
Buenos dias:
Hay le envio un pequeño istructivo espero que le sea muy util, si algo me puedes escribir a jqs846@hotmail.com
Saludos
Jose Quintero
Gracias por las alternativas planteadas pero el bloque q tengo no se deja explotar, para redefinirlo y crearlo de nuevo y no se deja editar el atributo por el comando de refedit.
anexo un ejemplo de mi bloque.
mil gracias por la colaboracion
