tout est dans le titre ... Peut-on transformer une ligne de modèle en ligne de détail ? si oui ... comment ?
Petite astuce :
Merci mtchuff !Il n'est pas directement possible de transformer des lignes de modèles en lignes de détail, cependant une approche est possible:Il semble que lorsqu'on copie des lignes depuis une esquisse d'objet de modèle, elles deviennent des lignes de modèle et depuis une esquisse d'objet de détail, elle deviennent des lignes de détail...
- Couper les lignes dans le presse-papier.
- Si vous avez besoin de lignes de modèle : Commencez un nouvel élément de type modèle basé sur une esquisse. Par exemple un nouveau sol. Si vous avez besoin de lignes de détail, démarrez une nouvelle Zone remplie..
- Collez les lignes copiées depuis le presse-papier dans l'esquisse en cours.
- Resélectionnez ces lignes collées et copiez-les à nouveau dans le presse-papier..
- Quittez l'esquisse en cours.
- Collez les lignes dans votre vue.
j'ai bien compris le principe...
mais hélas ça ne marche pas dans mon cas.
J'ai quand même fait un autre essai sur un autre projet pour voir si j'avais bien compris le principe et effectivement ça marche.
pourquoi ça ne marche pas dans mon autre projet ... je n'en sais rien.
Pour être plus claire... nous avons récupéré des lignes 2D d'un autre logiciel avec des fichiers DWG.
Mais par exemple pour des dessin de façades, ma collègue les a copié sur des plans d'étages.. hors je voudrais les avoir sur des plan de façades, ce qui serait plus cohérent dans les projet. Mais lorsque que j'applique la méthode que tu m'a donné, j'ai un message d'erreur qui m'indique "la ligne est trop courte"
si quelqu'un a une solution ... je suis preneuse... parce que ma collègue a fait ça sur des dizaines de fichiers...
Est-ce que tu as bien defini un plan de construction dans tes élévations pour pouvoir placer tes dessins dwg ?
