Thread: Civil3D: Профиль - Тип конструкции
    2008-02
    14
    Default Civil3D: Профиль - Тип конструкции
    всем привет!
    подскажите как можно проставить тип конструкции на виде профиля.
    использую шаблон гостов для 2008 версии, там есть пункт для боковика автомобильных дорог "Тип конструкции" и мне надо внести туда данные, желательно автоматом. как это можно сделать??прошу учесть что используется разные типа конструкций. и еще по поводу областей данных, почему при создании видов сечений не заполняется автоматически, несмотря на то что при создании все было правильно задано, поле разности отметок сущ зем и пов коридора?данное поле было создано мною самим.
    спасибо всем заранее за ответы!
    2016-01
    7
    Default Re: Civil3D: Профиль - Тип конструкции
    Автор вопроса, будем надеяться, за это время уже смог разобраться, почему у него на видах сечений область данных не заполняется сама собой. Что-то где-то не отметил в нужном месте, скорее всего. На поставленные таким образом вопросы очень трудно ответить удаленно, нужно смотреть проект.
    А по первому пункту, для тех, кто задается такой же проблемой - как автоматически указать тип используемой конструкции - ответ: стиль области данных "ГОСТ Р 21.1701-97 Тип поперечного профиля" не подразумевает автоматическое заполнение, строка подпрофильной таблицы создается пустой и заполняется вручную.
    Quote Originally Posted by alla.zemlyanskaya View Post
    Да это так и это очень плохо! Алла, почему бы вам не обратиться к разработчику с просьбой, включить в новые версии продукта, возможность проставлять на виде профиля имя конструкции, для одной из трасс?? Ксати, может быть можно создать пользовательское свойство с включением имени конструкции присоедененной к трассе?
  1. Профиль по скосу крыши
    By fativ471224 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2020-07-06, 02:03 PM
  2. 2014: Сложный арматурный профиль
    By evgeniya675271 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2020-07-06, 01:54 PM
  3. Конструкции из Revit в Navisworks
    By katerina in forum Revit - Platform
    Last Post: 2013-05-17, 07:02 AM
  4. Saveas/Export to Civil3D 2010 from Civil3D 2011
    By Openwheeler in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2011-07-06, 04:00 PM
  5. Replies: 5
    Last Post: 2010-11-18, 06:21 AM
