Como alterar a altura do texto de cota após esta ter sido desenhada?
voce pode ir no propriedades e mudar la o tamanho do texto, ou então mudar o dimension style
Exatamente. Silas ja mostrou o caminho, pessoalmente eu prefiro modificar/criar no "Dimension Style" pois assim fico com configurações que podem ser acessadas a qualquer momento.
Bem como trabalhar no Model Space com pranchas em escalas diferentes onde o tamanho final(impresso) seja exatamente o mesmo.
Ja aproveitando o gancho, uma boa proporção para o tamanho da cota é 50% da altura usada para os textos gerais.
Ex: Digamos que meu texto para indicação de ambientes (Proj. Arquitetônico) tenha .20, então utilizo para a cota .10, Que será legivel e não tera um destaque excessivo dentro do projeto.
Perfeito Fabio, é exatamente isso que eu falo para meus alunos, na duvida: - A norma tecnica responde, o que vale para o desenho em prancheta aplica-se ao desenho digital.
Citei no exemplo .20 como ilustração pois este valor pode variar conforme a escala desejada (impressão no model, desenho em escala 1/1 com variação aplicada a escala da prancha).
Quando citei o "na duvida" me referi ao fato de muitos profissionais graduados ou não, acharem que os softwares aceitam qualquer coisa e que a norma tecnica vai ser automatica, bem ao estilo "plotta na escala que der". Como se o responsavel pela plottagem fosse fazer alguma mágica.
Não podemos fechar os olhos para o fato de muitos profissionais de diversas areas simplesmente desconhecerem as normas tecnicas, seja culpa da qualidade de ensino ou da falta de interesse individual. Quantos alunos¹ eu não tive que desconheciam o porque de um papel A4 corresponder a metade de um A3 ou o porque dessa nomeclatura e isso é só uma das coisas.
Quanto a Annotative scale, mesmo sabendo da inovação inserida no AutoCAD 2008, que eu utilizo ao fazer meus projetos, acho mais simples pra quem esta iniciando visualizar o tamanho dos textos seguindo uma proporção matemática baseada na escala de plottagem. Pois ainda sigo o que me ensinou uma grande professora de historia da arte: É preciso conhecer o caminho para se chegar ao destino, pois só assim podemos escolher os atalhos.
Não quero com isso dar a entender que fiquei chateado com o comentário e sim que acredito piamente que a construção do conhecimento é algo progressivo, primeiro se aprende a fazer o feijão com arroz pra depois aprender a "dobradinha".
¹ Estudantes e profissionais das areas de: engenharia, arquitetura, topografia, mecanica, edificações e areas correlatas.
é isso é notorio mesmo
acredito que isso acontece por causa desta onde de nivelar tudo por baixo, somada com o excesso de "informação inutil"
então... eu percedi que os meus alunos demoram muito tempo para digerir o principio da mudança de escala dos testos e blocos em um arquivo CAD (isso porque dou treinamento para profissionais formados iniciados no programa). atrevo-me a dizer 90% deles seguem uma tabelinha que roda pela internet sem saber o porque dela.
por isso achei mais simples passar direito para o tamanho final dos textos e blocos na impressão. já ensinado a usar o annotetion scale, da sua configuração até a preparação de folhas no paper space (particularmente abandonei formatação de folhas pelo model e sempre insentivo aos outros, alunos ou não a fazer o mesmo)
Bem sei como é, não posso me dar a esse luxo, pois é muito comum ter alunos acima de 50 anos em minhas turmas ou seja, imaginas a "intimidade" que eles tem com o PC.
Por varias vezes tive alunos que cairam de para-quedas sem nunca terem ligado 1 computador (informática basica - a estes recomento que tranquem o curso e só depois retornem) por isso apresento os 2 modos pois sei que quem tem mais agilidade aprendera o sistema de layout enquanto os demais ficaram no modo mais facil que é via model mesmo.
Mas esse é um dos motivos que eu gosto do AutoCAD. O fato dele ser democrático, atendendo a Gregos e Troianos.
Sobre qual norma de desenhos vocês falam... pelo que eu sei a NBR 6492, é aque vale para o desenho de arquitetura no Brasil, com isso o menor tamanho de texto é 2.0mm ou a R80... seria bom indicar as referências das normas...
Saludos
Guy
