hola que tal!!
por aca les traigo otra inquietud!
por necesidades especiales necesitamos convertir texto a puntos para despues exportar la tabla de esos puntos a un txt y abrirlo en excel, para agregar mas datos!
porque de esto, se preguntaran!
bueno pues esto paso por lo sig.
se mando a hacer el lev. de unos 2000 y tantos arboles, lamentablemente el topo no los hizo con libreta electronica y los fue apuntando en papel junto con otros datos, resultando en unos tremendos chilaquiles!
a la hora de insertar los datos no lo hizo separando arboles de piedras y curvas etc.
dando como resultado que a la hora de ingresarlos al civil 3d el punto 1 etiquetado manualmente por el en civil 3d es el 722, 2080,2082 y 1530.
estos arboles fueron lev. con puntos pero su etiquetado es manual con el comando text de acad.
lo que necesitamos es que el texto concuerde con el punto, es por eso que se nos ocurrio fusionar los datos de puntos y textos para que concuerden los puntos.
si a alguien tiene una sugerencia es muy bien recibida.
gracias de antemano.
