Results 1 to 9 of 9
Thread: FATAL ERROR
    2008-05
    6
    Default FATAL ERROR
    Olá a todos.
    Estou com um problema em meu autocad map 2006.
    Quando clico no ícone de propriedades dos layer, aparece uma mensagem de erro e o programa fecha.
    Já reinstalei o software e o problema persiste.
    Estou anexando um print screen do erro citado.
    Quem puder me ajudar, desde já agradeço
    Claudemir Moraes
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: FATAL ERROR
    Encontrei aqui a solução para um problema como o teu, espero que ajude...
    Cumprimentos
    2008-05
    6
    Caro Filipe, muito obrigado por sua atenção.
    Eu consegui resolver o problema e foi com uma indicação igual a sua.
    O problema pode ser resolvido das seguintes maneiras:
    _________________________________________________________________________
    "Este erro ocorre se Autodesk Map pele está ativado e Microsoft. NET Framework 2.0 é instalado na máquina.
    Existem duas maneiras que você pode corrigir esse problema:
    - No prompt de comando, digite MAPSKINMAP para desativar o Mapa Pele.
    - Desinstalar. NET Framework 2.0."
    No meu caso foi resolvido com a primeira opção.
    abraço
    Claudemir Moraes
    2001-12
    859
    É bom o seu feedback, assim pode ajudar outros utilizadores a resolverem problemas...
    cumprimentos
    2007-04
    Belo Horizonte
    62
    Quote Originally Posted by Filipe Francisco View Post
    cumprimentos
    realmente isso é muito importante
    isso tinha que ser natural, temos que nos policiar a respeito
    abraços
    2007-04
    43
    Talking Re: FATAL ERROR
    Silas,
    O legal do seu post é que você ajudou vários usuários do MAP que nunca gostaram de usar este SKIN horrivel. Risos!!
    Abraço,
    Vocês teriam alguma orientação para o REVIT Arquiteture 2012?
    Estou com este programa instalado. Ele funciona bem, porém, tem aparecido constantemente uma mensagem indicando "erro fatal".
    Ele sugere salvar o arquivo atual e fecha o programa.
    Não sei o que pdoe estar errado...
    Vocês poderiam ajudar?
  1. 2012: Revit mep: Export to dwg fatal error. Sync fatal error as well
    By Scottybill in forum Revit MEP - General
    Last Post: 2012-11-30, 09:47 PM
  2. Replies: 2
    Last Post: 2005-12-06, 06:17 PM
  3. Replies: 2
    Last Post: 2005-11-04, 01:46 AM
  4. Replies: 2
    Last Post: 2005-08-16, 06:47 AM
  5. Fatal Error: Unhandled Exception" Error Message
    By jkrulicki in forum MDT - General
    Last Post: 2004-07-28, 03:56 PM
