Пополнение в стане уроков:
Семейства
Семейства
Не смотря на технические трудности! Очередное пополнение!!!
На новом сайте Сообщества пользователей Autodesk в СНГ
- Revit - Карта теней и Расчет инсоляции.
- Revit - Панель навесной стены
- AutoCAD Architecture - 1. Знакомство с AutoCAD Architecture
- Revit - Архитектурные излишества — Карниз и кирпичная кладка
- Revit - Архитектурные излишества — Семейства - Руст
- Revit - ТЭП Расчет площади стен или Ведомость отделки помещений
Есть такое дело Собственно, новый сайт и создается чтобы аккумулировать все знания по теме. И как материалы и как ссылки на интересные и полезные ресурсы, ну и еще много для чего.
Но, если Вы уже регистрировались на любом из сайтов Autodesk (например Discussion Groups), то заново регистрироваться не надо, просто укажите ваши данные.
Пополнение уроков - Revit - Семейства - Отметки по ГОСТ - Borissofff
Прямая ссылка на урок
Критика, комментарии и предложения приветствуются!
Когда делал свои отметки (почему-то мне кажется что все ревитчики делали свои отметки ) поступил немного по другому.
- Саму стрелку сделал областю с заливкой черным толщиной 0.8мм (меньше ревит не позволяет), так она выглядит четче на печати, без сглаженых краев и кончик стрелки садиться точно на линию не смотря на масштаб.
- Размеры линий и штрихов не параметризировал вообще, думаю лучше не нагружать проект "лишними" параметрами.
- Добавил текст "ур. ч.п.", "ур. земли"
Есть предложение сделать "урок-продолжение";
- как выставлять отметки чтоб получить округленное значение (из-за точности до 3го знака они не округляются, а конек кровли редко попадает в 0)
- как выставлять отметки на площадках лестниц на разрезах, за лестницу отметки не цепляются.
- как выставлять абсолютные отметки, по уровню моря.
вот как у меня это выглядит.
Спасибо за комментарий! Развернутый ответ - микро - урок написал на блоге.
текстовые примечания с параметром видимости, собственно я это и имел ввиду
округление до 0,005 это хорошая идея! спасибо, но к сожалению ровно наполовину решает... трубуют чтоб ноли были.
про абсолютные отметки, что-то не допонял, Вы предлагаете поднять Весь проект на высоту абсолютной отметки? ...
лично я делаю не так, еще при создании рельефа создаю его с истинными отметакми (обычно он поучается намного выше проекта), потом создаю уровень с названием "уровень моря" на отметке 0,000, дальше опускаю рельеф и созданный уровень так чтобы здание село. Теперь можно так же расставлять отметки, а при необходимости поставить отметку со значением от "уровня моря".
Кто может требовать такое? И на основании чего!? Может это ваш стандарт предриятия!? В ГОСТе написано 3 знака после запятой! Посмотрите на выкопировку из ГОСТа в 1 пункте урока - левая верхняя отметка!!! (это не я ее нарисовал )округление до 0,005 это хорошая идея! спасибо, но к сожалению ровно наполовину решает... трубуют чтоб ноли были.
Я предлагаю поднять не проект, а его "условный ноль", не весь проект... а вот в вашем способе как раз поднимается весь проект!!!про абсолютные отметки, что-то не допонял, Вы предлагаете поднять Весь проект на высоту абсолютной отметки? ...
