Results 1 to 6 of 6
Thread: serveur / références externes
    2006-10
    MONTFERRAND - FRANCE
    523
    Default serveur / références externes
    Bonjour à tous,
    (cette discussion avait déjà été créée sur un autre forum mais pas de réponses donc je la déplace ici...)
    J'ai un problème avec les références externes de mon dossier dwg:
    J'utilise Revit et à la fin de chaque mission, je laisse les dwg des projets sur le serveur de mes clients... Jusque là, pas de problème!
    Sur l'un des ordinateurs du serveur (que j'utilise pour placer le fichier et ses éléments liés) tout se voit correctement (car j'ai revu les liens des références externes). Par contre si je passe sur n'importe quel autre ordinateur du serveur, le fichier s'ouvre bien mais sans les références externes...
    Si je replace manuellement les références externes sur un autre ordinateur, alors celui-ci chargera les pièces jointes mais pas les autres...
    A savoir que les références externes sont dans le même fichier que le dwg (donc sur le serveur).
    Merci pour votre aide!
    Philippe.
    "On dit qu'on apprend avec ses erreurs, mais à mon avis c'est une erreur;
    et si je me trompe, au moins j'aurai appris quelque chose." Philippe Geluck
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: serveur / références externes
    vérifie si les chemin des références sont en absolu ou en relatif.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2009-01
    11
    Effectivement avoir des références externes en chemins relatif serais une solution dans ce cas, la référence externe étant cherché en fonction de l'emplacement du plan dans lequel elle est importé.
    2006-10
    523
    Quote Originally Posted by gravelin View Post
    Quoi ça...? Pourrai-je avoir une petite explication sur la différence entre les 2, de même comment peut-on vérifier si c'est l'un ou l'autre?
    Merci.
    Philippe.
    2009-01
    11
    Quote Originally Posted by batproj View Post
    Merci.
    Les chemins relatif indiquent au fichier ou trouver les références externe en fonction de l'emplacement du fichier dans lequel ont les appelles.
    Par exemple, si votre fichier et ses références externes (Xref) sont au même emplacement, le chemin de votre référence externe sera uniquement son nom (par exemple "ma_maison.dwg")!
    Dans le cas d'un chemin absolu (ou dit "complet" dans autocad) vous aurez le chemin complet de la référence externe dans le fichier, ceci pouvant poser problème si 2 postes de travail en réseau n'ont pas les mêmes lettres ou chemins d'accès attribués pour atteindre le même fichier (par exemple sur un poste le fichier ma_maison.dwg se situe sur "h:\mon_travail\ma_maison.dwg" et sur un autre poste sur "j:\mon_travail\ma_maison.dwg").
    Pour votre cas sous Revit je n'ai malheureusement pas de solutions à vous proposer, autre que renommer vos emplacement réseaux sur les postes que vous utiliser pour avoir des noms identiques.
    Sous Autocad (vous indiquez fonctionner en DWG) dans le gestionnaire de référence externe l'on peu modifier le nom de la référence que l'on désire retrouver en indiquant uniquement le nom de celle-ci sans sont emplacement ("h:\mon_travail\ma_maison.dwg" devient "ma_maison.dwg" si "ma_maison.dwg" est situer dans le même dossier que le fichier qui le charge en référence externe) suffit à rendre un chemin absolu en relatif dans les dernières version d'autocad, je conseil toutefois de détacher la référence externe et de la rattacher avec l'option "chemin d'accès relatif" qui semble plus "propre".
    2006-10
    523
    J'ai trouvé la solution:
    - J'avais placé dans un dossier le dwg, les références externes étaient dans un dossier lui-même dans le dossier où se trouvait le dwg... on connait le problème puisque les références externes n'étaient pas chargées (voire inconnues) sur les autres postes du réseau!
    - J'ai copié les références externes et je les ai collé dans le fichier ou se trouvait le dwg... miracle tous les postes lisent le dwg avec ces références externes!!!
    Philippe.
  1. Mise à jour des réferences externes
    By st.marie in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2010-08-31, 02:47 PM
  2. Serveur / références externes
    By batproj in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2009-10-26, 02:30 PM
  3. Problème d'enregistrement sur serveur ??
    By lau.gay in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-12-10, 10:06 AM
  4. Configuration materielle pour serveur
    By cedric in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-06-25, 06:19 PM
  5. Serveur de licence
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-04-30, 11:10 AM
