Results 1 to 10 of 12
Thread: AutoCAD 2009への要望が提出されました
    Active Member u2's Avatar
    89
    Default AutoCAD 2009への要望が提出されました
     2009年2月23日 オートデスク株式会社(東京)にて「AutoCAD 2009への要望」 WishList が提出
    されました。
     オートデスク株式会社から、土肥様、清水様、田中ゆかり様、舟越様に出席していただき、AUGIjp
    から石崎、金澤の両理事が出席しました。
     各項目について、かなり突っ込んだ話しあいがおこなわれました。
     たとえば・・・(続く)
    Yuji Suzuki
    Add Sekkei,Inc.
    http://www.adds.co.jp
    89
    Default Re: AutoCAD 2009への要望が提出されました
    肝心の「AutoCAD 2009への要望」を添付するのを忘れました。
    Yuji Suzuki
    Add Sekkei,Inc.
    2008-03
    Tokyo,Japan
    109
    Exclamation Re: AutoCAD 2009への要望が提出されました
    開発チームは提出されるAutoCADへの要望(WishList)を重要なポジションとして製品への反映に取り組み、たとえ日本にしかないCADの使用方法でも、理解に勉める体制にあるそうです。
    そこで、日本オートデスク社としても開発チームへ要望を伝えやすくするために、業種や具体例などを追加情報として頂けないかとのリクエストがありました。
    リサーチのために、別途トピックを立ち上げる事にしましたので、要望実現のためにもご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
    リサーチ内容は以下の項目になります。
    #2 窓、交差選択でズーム、画面移動しても正しく選択
    #5 寸法値の切捨て
    #8 プロパティーコピーの機能拡張
    #9 オブジェクトを選択表示
    #10 マルチスレッド対応のコマンドを増やしてほしい
    2008-02
    Tokyo japan
    31
    期日はいつまででしょうか?
    89
     開発元が海外だとなかなか話が通じないようです。
     追加説明の期限が3月10日になったので、可能であれば、要望を投稿していただいた方から
    直接フォローしていただけるとさいわいです。
     #2 窓、交差選択でズーム、画面移動しても正しく選択 ---> 伊藤ゆみさん
     #5 寸法値の切捨て ---> うえちんさん
     #8 プロパティーコピーの機能拡張 ---> Tさん
     #9 オブジェクトを選択表示
     #10 マルチスレッド対応のコマンドを増やしてほしい ---> Kumanomiさん
    よろしくお願いいたします。
    Yuji Suzuki
    Add Sekkei,Inc.
    2008-03
    8
    サンプルを添付しておきます。
    89
    例題図面ありがとうございます。
    この四捨五入か切捨てかというスイッチは寸法スタイルに入る、システム変数とするという要望にし
    ていいですか? それとも、図面単位で、この図面ではすべて「切捨て」としたほうがいいですか?
    さらに、業種として寸法値を切捨てで表示するのはどの業務でしょう?
    建築で面積は切捨てがあります。 測量の長さは切捨てでしょうか?
    土木は?
    各分野の方、教えてください。
    Yuji Suzuki
    Add Sekkei,Inc.
    2008-02
    Tokyo japan
    31
    土木ですが、寸法値で切り捨てはあまり使ったことがありません。
    2008-03
    8
    寸法スタイル内のシステム変数(DIM***系)で対応して頂きたいです。
    寸法切捨てがどの業種って聞かれると判断に困りますね。
    例えば10mmの隙間に9.6mmの物は入りますが
    切り上げられて10mmとして公差を踏まえると
    9mmにしたい時とか・・・
    公差表示するほど精度を求めない寸法などで。
    建築の面積同様に使用する場面の値によって
    条件の厳しい方に上げたり下げたりしますよね。
    89
    Quote Originally Posted by y-uechin View Post
    9mmにしたい時とか・・・
    なるほど。
    他に測量屋さんはおられませんか?
    Yuji Suzuki
    Add Sekkei,Inc.
  1. Replies: 15
    Last Post: 2010-09-23, 01:57 PM
  2. Replies: 3
    Last Post: 2007-09-07, 04:36 PM
  3. AutoCAD 2002 - Function / Tool that edits AutoCAD command quick keys
    By stevejlipski in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2007-01-02, 12:07 AM
  4. Replies: 21
    Last Post: 2006-12-16, 05:44 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 2006-05-14, 06:00 PM
