Originally Posted by
Didier Hoffman
Je pense effectivement que tout ce qui sort des nomenclatures (pièces, surfaces, portes, revêtements de sols, murs, plafonds, etc..) fonctionne très bien.
J'ai tenté à un moment d'utiliser l'extraction des matériaux, en vue de réaliser un metré complet. Je me suis effectivement heurté à des approximations de calculs inacceptables pour un métré précis (mais éventuellement acceptables pour un métré d'avant-projet !).
Par exemple, le simple fait de modifier le type de jonction entre deux murs pour un aspect graphique en plan modifie les quantités ! (tout-à-fait illogique !)
J'avais à l'époque envoyé une demande de support à Autodesk à ce sujet, et ils n'avaient pu que constater la chose et me dire qu'ils tenteraient d'y remédier dans les versions suivantes (un cierge pour la 2010 ?). Je leur ai par exemple signalé que les quantités étaient exactes uniquement si, au niveau de la jonction des murs en plan, on réalisait des jonctions en onglets plutôt qu'en about. Mais que cela n'était pas toujours utilisable au niveau de la modélisation, si un des murs est plus haut que l'autre. Je leur avais donc suggéré de systématiser la jonction en onglet uniquement pour le calcul des quantités de matériaux, et ça, quel que soit la jonction réelle dans la maquette.
Ils m'ont dit qu'ils transmettaient la suggestion : wait and see !
Quoi qu'il en soit, en dehors de ce problème de jonction, il y en avait d'autres à gauche et à droite, qui font que, comme le suggère très bien Yves, je pense que pour un métré complet et totalement juste, il faut pour l'instant se diriger vers d'autres applications...
Ha oui, et puis encore une chose : bienvenue sur le forum !
