Thread: Accrochage objet 3Dimensions
    2008-09
    4
    Default Accrochage objet 3Dimensions
    Bonjour,
    Je cherche à créer un poteau reliant différents bords de dalle décalés les uns des autres en 3D. J'utilise actuellement une famille de poteaux dans modèles génériques.
    Le plus pratique pour moi est de travailler sur la vue 3D axonométrique. Lorsque je créé la base du poteau l'accrochage objet marche parfaitement mais lorsque je dois accrocher l'extrémité du poteau l'accrochage objet ne fonctionne plus et si j'essaie tout de même de cliquer la fin du poteau est placée à un endroit que je ne contrôle pas.
    A l'avance merci de vos réponses
    2006-09
    North of France
    277
    Thumbs up Re: Accrochage objet 3Dimensions
    Pour pouvoir dessiner un poteau dans l'espace, non droit. Il faut créer des plans de références en coupes.Ils te permettront de construire ton poteau selon un plan de construction dans l'espace.
    En mode projet, tu n'auras que les plans de référence pour dessiner les axes de tes poteaux. Ces fameux plans ne sont visible qu'en vue planaire. (plans coupes élévations)
    Il est plus simple de créé ton poteau ds une famille insitu de modèle générique, les lignes de références te seront accessibles en mode famille, celles ci sont visibles en 3D et tu pourras plus facilement t'accrocher dessus en axonométrie en les choisissant comme plans de construction.
  1. Accrochage sur le centre d'1 objet ?
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-02-05, 09:11 AM
  2. Problème d'accrochage
    By raph_levy in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2009-01-08, 12:17 PM
  3. Accrochage objets
    By francois.masson in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-08-26, 03:32 PM
  4. raccourci accrochage objet
    By cece75f in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-06-24, 11:44 AM
  5. Accrochage Terre plein
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-03-13, 01:06 PM
