Всем добрый день!
Недавно начал активно использовать Revit и сразу возникли следующие вопросы:
1) Как заменить кругляшки уровней (с шахматной раскраской) на стандартные высотные отметки (г-образнвя стрелочка с высотной отметкой)?
2) Возможно ли получать разрезы, на которых границы отображения сечения (обычная рамочка), рисовались бы линиями обрыва (в середине загагулина)?
3) Символ разреза на плане поменять на ГОСТовский
Уже скачал адаптированные семейства (здесь на форуме ссылка есть), но почему то не могу их применить, наверное чего - то не так делаю -))
4) При экспорте чертежей в Autocad хочу переназначить цвета создаваемым слоям
Файл - Экспорт - Форматы САПР - Настройка - Параметры слоев - Код цвета. Назначаю акадовские коды (просто число, например 251), но при экспорте почему то эти цвета не присваиваются, и вообще, в каком формате здесь вводить код цвета, может быть это RGB, или CMYK?
5) В основном работаем с монолитом, при работе происходит автоматическое объединение геометрии таких элементов, как балка - перекрытие, стена - стена. Возможна ли такая операция, как объединение всех пересекающихся (соединяющихся) элементов во всей модели? а то приходится создавать кучу разрезов и на них вручную соединять необходимую геометрию.
6) Уже нашел такую полезную функцию, как автоматическая простановка марок - использую это для обозначения колонн на планах. Возможно ли таким же образом проставлять не марки, а размеры этих колонн, или к примеру, размеры всех стен сразу, т.е. каким - либо образом автоматизировать процесс проставления габаритов элементов?
7) Возможно ли аналитическую (оси колонн и балок, пластины перекрытий и стен) модель Revit Structure экспортировать в .dxf формат?
Заранее спасибо!
