Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 23
Thread: RAC 2009: Тонирование - Большие форматы
    2008-12
    11
    Default RAC 2009: Тонирование - Большие форматы
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь занимался сабжем?
    У меня с этим проблема. Тонирую вид формата A1 и при черновом качестве больше 200 dpi выставить не могу. Окно "Ход выполнения тонирования" запускается, вид закрашивается черным цветом, окно "Ход выполнения тонирования" через несколько минут закрывается, вид остается черным.
    Работаю на AMD Athlon 64 X2 DualCore 5600+, 4Гб ОЗУ, ATI Radeon HD 3600 Series
    Пробовал следующии комбинации программ:
    Windows Xp Pro x32 + Revit Archutecture 2009 Ru x32 WU3
    Windows Xp Pro x64 + Revit Archutecture 2009 Ru x32 WU3
    Windows Vista x64 + Revit Archutecture 2009 Ru x32 WU3
    Windows Vista x64 + Revit Archutecture 2009 Ru x64
    Под 64-битные ОС процесс идет явно стабильнее, но все равно выставить имеющиеся в настройках тонирования 600dpi не удается.
    У кого есть какие мысли?
    2008-06
    295
    Default Re: RAC 2009: Тонирование - Большие форматы
    Просто оперативки видемо всётаки маловато. К тому же зачем 600 точек? скажу что 72 вполне достаточно. Остальное можно поднять увеличением. Или вы собираетесь лупу выдавать для просмотра. Тем более А1 я так понимаю для выставки, соответственно с расстояния будут смотреть. вы сами кусочек распечатайте в масштабе и посмотрите. Тут с такой картинкой и в максе не справишься без заморочек.
    Но если так уж надо. То рендерте по областям и в фотошопе склеивайте. Попробуйте еще избавиться от лишней детализации. К тому же хотелось бы увидеть обьект хотя бы в картинке.
    Да и совсем забыл. Если и это не устраивает, то импорт в Макс и там колдуйте с настройками. При незнании инструмента это вообще убийство, но если сможете и есть время лишнее то вам только в Макс.
    2008-02
    Самара
    693
    Есть еще одно ограничение! При размерах изображения по сторонам (в точках) больше 4 - 5 тысяч, может случиться так, что сохранить или экспортировать изображение будет нельзя...
    Я делал длинную картинку 2000*7000, так вот пришлось ее принтскрином снимать и в фотошопе сохранять... А 3Dmax с менталом про эту же сцену и размеры, на той же самой машине сказал не хватает памяти... На сколько я понимаю это уже ограничения менталрея (без разницы где в Максе или Ревите...), т.к. сканлайн легко справляется с такими размерами...
    2008-12
    11
    Необходимость 600dpi сомнительна, тут вы правы, но они же в настройках есть . Тем более, что человек читавший нам курс по Revit сказал, что он тонировал картинку формата A1 в разрешении 600dpi. Это было долго, но было сделано.
    А "увеличение" это как? Оттонировать с разрешение 72 и растянуть изображение?
    2008-12
    11
    Quote Originally Posted by borissofff View Post
    это речь о точках?
    2008-06
    295
    Увеличение это изменение размера изображания на большее средствами графических редакторов с использованием соответствующих фильтров. Советую вам просто оценить качество картинки на печати и выбоать оптимальный вариант. А отрендерить можно и кубик. А если вообще пустой файл то совсем лафа. Я же говорю все упирается в память. В 32 битных системах математически не выделялось более 2 Гб оперативки на процесс, в 64 битных это ограничение значительно выше ( столько пока и не поставишь) и сдесь ограничение физическое. Просто при увеличении каждой из сторон в 2 раза кол-во пикселей увеличевается в 4 и учтите что сама картинка которая рендерится не простая бмп. Это каринка высокого диапозона (32 бит, против 8 бит). Этим обьясняется возможность налету менять экспозицию. Плюс пространственная карта фотонов которая зависит восновном от размеров сцены плюс алгоритм оптимизации по разрешению. Там уже зависимость от изменений пропорций картинки побольше. Поэтому на пробниках в маленьком разрешении вы не замечаете значительной потребности в оперативки. Пробуйте уменьшайте область модели за кампрой, используйте секущий диапазон. Любой лишний материал влияет на ароизводительность.
    2008-02
    Самара
    693
    Quote Originally Posted by tvv2005 View Post
    это речь о точках?
    Да
    2008-12
    11
    Quote Originally Posted by kart.84 View Post
    Что такое кампра?
    В общем, тонирование в Revite не понятно. Производительность меня не волнует. Пусть хоть неделю тонирует Настораживают какие-то неизвестные ограничения из-за которых тонирование срывается. И autodesk дает какие-то расплывчатые рекомендации "попробуйте то, попробуйте это - вдруг поможет". Попробую, из спортивного интереса, памяти добавить - может поможет .
    У меня все крутится возле волшебного числа 56450000. Если точек в изображении меньше этого числа, то тонирование работает, больше - нет. От чего зависит - не понятно.
    2008-06
    295
    Это камера( очепятка). Попробуйте отрендерить одну стенку и волшебное число изменится
    К тому же посмотрите форумы на др. Подобные рендеры. Непонятные ограничения есть везде это не только ревит. Просто компания автодеск первач кто решила внедрить вполне серьезный движек рендера ( уровня v-ray, final render и т.д.) и пользователи столкнулись с проблемами с которыми уже давно борятся визуализаторы. В Максе есть замечательный инструмент сетевого рендера backburner называется. Так он способен разбить капинку на горизонтальные полосы и потом их сшить воедино. Позволяет рендерить каринки большого разрешения без проблем.
    2008-12
    11
    Попробовал. Представьте себе, не изменилось . Похоже оно изменится только при изменении конфигурации ПК. Например после добавления памяти. И, разумеется, если изменить качество тонирования: для чернового одно число , для наилучшего другое.
    Значит вы советуете присмотреться к 3D Max?
  1. Форматы ЕСКД
    By vit_info in forum Русский - AutoCAD Electrical
    Last Post: 2009-08-12, 01:14 PM
  2. Replies: 6
    Last Post: 2009-04-05, 06:01 AM
  3. Тонирование сложных моделей в Revit 2009 штатным модулем
    By tvv2005 in forum Русский - Дизайн и визуализация
    Last Post: 2009-03-27, 05:57 PM
  4. Replies: 5
    Last Post: 2008-06-17, 01:19 PM
