Thread: Typbibliothek: RxInventor.tlb -> Delphi
    2008-09
    2
    Default Typbibliothek: RxInventor.tlb -> Delphi
    Hallo zusammen,
    beim Versuch die Typbibliothek: RxInventor.tlb in Delphi 5 zu importieren ergibt sich folgende Fehlermeldung:
    "Eine Klasse mit der Bezeichung 'TApplicationEvents' wurde bereits installiert"
    Die Klasse 'TApplicationEvents' ist eine Standardkomponente von Borland, das zugehörige Package kann nicht editiert werden.
    Wie kann das Problem gelöst werden.
    Die Bibliothek 'RxApprentice.tlb' konnte problemlos importiert werden, und funktioniert auch (jegliche Datenmanipulation an .ipt, .iam, etc. problemlos möglich)
    Das einzige was nicht geht ist die Verbindung zur laufenden Inventor-Instanz:
    In VB: Dim invApp As Inventor.Application
    Dieser Datentyp fehlt mir, ich gehe davon aus, daß er in RxInventor.tlb deklariert ist.
    Bin für jede Anregung, wie von Delphi aus Inventor angesprochen werden kann dankbar.
    2008-09
    2
    Default Re: Typbibliothek: RxInventor.tlb -> Delphi
    Das Problem ist gelöst,
    man kann in Delphi beim importieren der Klassenbib problemlos die Namen ändern/anpassen.
    Der Zugriff auf Inventor ist damit aus Delphi heraus problemlos möglich und funktioniert einwandfrei.
  1. Programando Inventor pelo Delphi
    By maferdes in forum Português - Inventor / AutoCAD Mechanical / AutoCAD Electrical
    Last Post: 2010-02-08, 04:56 PM
