Results 1 to 7 of 7
Thread: Как редактировать breakline типа wall?
    2009-03
    4
    Default Как редактировать breakline типа wall?
    Всем привет. Я только начал осваивать цивил... Я пользуюсь английской версией, поэтому в русских названиях могу путаться. Такой вопрос: как редактировать свойства breakline (структурная линия, кажется) типа wall (стена) ? Можно редактировать вершины полилинии, или feature line. А вот как менять значения, заданные при создании стены, т.е. разницу в уровнях примыкающего грунта?
    2009-03
    10
    Default Re: Как редактировать breakline типа wall?
    Стена - это часть region в corridor? тогда откройте этот region и в targets увидите, как стена определена (профилями каких alignments) or feature lines. эти параметры и надо менять. Я ответил на вопрос?
    2009-03
    4
    Стена - это тип линии, определяющей поверхность. Я узнал у приятеля, как это называется по-русски в цивиле 2008. Поверхность - Описание - Структурная линия, тип Стеновая.
    Перефразирую вопрос. При добавлении такой структурной линии, при выборе задания высоты по каждой вершине можно задавать либо разницу (дельту) высот грунта, либо абсолютную высоту примыкания грунта. Допустим, для некой вершины я задал дельту минус три метра. Потом я могу подвигать эту вершину по всем осям, а вот где можно менять эту дельту - я не нашел.
    2009-01
    5
    к сожалению нет команды которая изменяет эту дельту после создания. Надо вновь построить стеновую линию
    2009-07
    6
    Я тоже долго мучался пытаясь разобраться с стеновой характерной линией. Но видимо это недоработка разработчиков. Надеюсь в 2010 сивиле это исправили.
    2008-04
    12
    И в 2010 все так и есть.
    2009-12
    Лучше не редактировать стеновую.
    Построй коридор с подпоркой, по нему поверхность.
    В GeoniCS эта штука реализована лучше. Есть структурная линия разрыва, которая спокойно редактируется в табличном редакторе
  1. Настройка типа сопряжения откосов котлована
    By Torino in forum Русский - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-07-22, 11:00 AM
  2. Replies: 6
    Last Post: 2009-06-29, 12:51 PM
  3. Replies: 17
    Last Post: 2009-01-28, 02:41 PM
  4. Breakline?
    By dsw98 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-10-26, 02:14 PM
