Hallo User,
ich möchte einen mehrseitigen Fließtext (aus Word) mit Formatierung in mein Layout einfügen. Mit Mtext geht mir die Formatierung verloren. Als ole-Objekt bekomme ich es nur seitenweise.
Bitte um Hilfe. Vielen Dank
Hallo User,
Hallo,
versuche den Word-Text in Word als rtf-datei zu speichern und dann im Mtext-Editor über einen Rechtsklick diese Datei einfügen.
Ich hoffe, dass die Formatierung erhalten bleibt, da in RichText-Dateien Formatierung enthalten sind.
Gruß Jürgen
Softwareentwicklung .Net / Autodesk Forge Spezialist / Trainer
mailto:Juergen.Becker@CAD-Becker.de
https://www.cad-becker.de
CAD-Blog: http://www.CAD-Becker.de/Blog
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Antwort.
Ja das mit dem rtf Format hatte ich glaube ich auch irgendwo mal gelesen.
Ich habe es jetzt nochmal über Kontextmenü Text importieren in Mein Mtext-Fenster geladen.
Ein paar Zeilenumbrüche stimmen schon noch, aber die Einzüge sind komplett aufgelöst.
Hallo,
kannst Du mir die Word-Datei zukommen lassen? Ich möchte es gerne selber ausbrobieren.
Mail-Adressen siehe unten
Gruß Jürgen
Hallo,
habe auch öfters den Fall, große Word-texte seitenweise in Autocad einzufügen.
Seitdem AutoCAD mit Blocksatz und Spalten umgehen kann, ist das wesentlich komfortabler geworden, als wie früher per OLE.
Wie ist die Sache denn nun ausgegangen? Konntet ihr das Problem mit den Einzügen lösen?
Hallo,
leider hat mir stauden die Datei nicht zugeschickt oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, sorry.
Ich kann also nicht sagen wie es ausgegangen ist.
Gruß Jürgen
Hallo Stauden,
aus leidvoller Erfahrung kann ich beipflichten, daß das Ansinnen, ein beliebiges Dokument über OLE oder sonstige, computertechnisch elegant anmutende Verfahren, in eine AutoCAD-Zeichnung einzubinden, große Unwägbarkeiten birgt. Dies trifft bei weitem nicht nur auf AutoCAD zu.
Gut, zumindest kann ich einen Lösungsweg beitragen, der zu besten Ergebnissen führt; keinen Trick enthält und keine Hintertür. Mag es computertechnisch gesehen eher einem Sakrileg gleichkommen; das Ergebnis zählt. Also dann:
Das einzufügende Dokument kann aus beliebigen Anwendungen stammen.
Der Grundgedanke ist, das Dokument in ein Pixelbild zu überführen und ins Layout von AutoCAD einzufügen. Manche Programme können aus sich selbst heraus qualitativ hochwertige Pixelbilder erstellen; nachfolgend eine mögliche Vorgehensweise bei Verwendung von Winword:
1. Dokument in gewünschter Qualität als pdf-Datei speichern.
2. Pdf-Datei vorzugsweise in Adobe Photoshop öffnen, mit der gewünschten
Zielauflösung rastern und als AutoCAD-freundliches Bildformat abspeichern.
(z. B. *.jpg mit hoher Qualität)
3. Bild im ACAD-Layout plazieren - fertig.
(ginge auch im Modellbereich, vorausgesetzt 1mm=1ZE beim Plot)
Unbedingt zu beachten ist, daß das eingefügte Bild nicht nachträglich in AutoCAD skaliert wird; es muß durch geeignete Wahl der Bildparameter im Vorfeld so beschaffen sein, daß die Bildgröße im Layout den Skalierfaktor 1 behält, sonst werden die von Photoshop gerenderten Texte bester Qualität drastisch "verunschönt".
Ich habe die Situation mit oben genannten Programmen gestestet. Die Kombination Adobe Acrobat plus Adobe Photoshop kann ich nur empfehlen, da sie in sehr vielen Fällen immer ausgezeichnete und verläßliche Ergebnisse geliefert hat. Das soll nicht heißen, daß mit anderen Programmen nicht auch diese Ergebnisse zu erzielen wären.
Ich will hier keine Werbung für Adobe machen ...
AutoCAD erkennt Bildgröße und Auflösung eines von Photoshop gespeicherten Bildes (in diesem Fall *.jpg) ohne Fehler und beim Ausplot wird nahezu optimale Qualität erreicht.
Ob Bilder aus anderen Quellen auch so gut erkannt und eingefügt werden können, mag man probieren.
Ach so, die Beispiele sind mit AutoCAD 2004 de ausgeführt worden.
Diesen Weg zu verwenden, ist eine Sache der Verhältnismäßigkeit; aber wenn schon die gewünschten, komplexen Formatierungen etc. in AutoCAD selbst mit Bordmitteln nicht oder nur sehr schwer darzustellen sind - warum nicht.
Ein Pixel für alle.
Danke und viele Grüße, Ronald
Hallo Ronald, danke für die Antwort. So ähnlich bin ich auch vorgegangen. Ist aber auch mühselig.
Was dabei schön wäre, wenn man den Text in Word als pdf ohne Seitenumbruch ausgeben könnte bzw ein mehrseitiges pdf in ps als eine Datei rastern könnte.
