Замечен мною такой факт. Если имя пользователя, члена домена, русскоязычное, то процесс тонирования в Revit 2009 происходить отказывается. Кто-нибудь сталкивался с такой штукой? Что это, косяк локализаторов?
У меня не получилось воспроизвести проблему: поменял имя пользователя на кириллицу, запустил рендер и все работает так как ожидалось.
Может выложить файл посмотреть?
Да с файлом, я думаю, все в порядке, потому что, когда захожу пользователем-латиницей все тонируется прекрасно. Ситуация такая на 6 машинах, целый отдел пришлось перевести на других пользователей, так что вряд ли местный глюк. А у вас пользователь -- член домена? Может с правами администрирования какая заморочка?
Наверное это всё же нелюбовь Ментала к КИРИЛИЦЕ...
Если имя пользователя задавалось при установке Виндуса, то например такая вот строчка:
C:\Documents and Settings\Alex Borissofff\Local Settings\Application Data ... будет содержать Кирилицу там где имя пользователя ... правда я не помню, что бы настройки тонирования хранились в папках пользователя... но мне кажется корень проблемы здесь
Тонирование происходит с кешированием карт фотонных во временную папку пользователя. У меня было придупреждение однажды о требовании перенести папку кеширования на другой жесткий диск. Но я пока не нашел где это сделать. А вообще сам делаю и всем советую никогда в названии компьютера и пользователя не использовать кирилические символы. Достаточно программ могут не справляться с нашим языком. А так вообще довольно часный случай. Я тоже такого эффекта не получил.
Да, вроде, единственный путь, который прописывается в Revit для тонирования, это путь к библиотеке assetlibrary_base.fbx и ведет он в Program Files и с именем пользователя не завязан. Наверно, действительно, что-то глубоко внутри Ментала.
Ладно, пока прогнемся под него и всех переименуем. Всем спасибо!
Вообще, в качестве логина не рекомендуется использовать кириллицу, так что переименование есть хороший путь к решении проблем.
