Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 22
Thread: RMEP: Отопление - Проверка системы
    2008-06
    64
    Default RMEP: Отопление - Проверка системы
    пробую посчитать средствами ревита систему отопления... для простоты взялся за небольшой двухэтажный домишко.. изменил только геометрию радиаторов, ну кое где поменял точки подключения, в свойствах радиаторов не копался, т.е. ничего не изменял.. собрал двухтрубную систему используя layout path, но при нажатии на check pipe systems выдает предупреждение Unassigned Flow on Connector.. и так на все участки труб... никак чтот не могу понять что я не так делаю, и что надо исправить что бы заработало.. руководствовался при сборке tutorials rvtmep 2009 жаль тока на английском.. вроде все делал как там было..
    так же назрел вопрос.. а можно в ревит спроектировать обнотрубную систему отопления?
    2008-04
    [EST]Tallin
    97
    Default Re: RMEP: Отопление - Проверка системы
    Просьба (если файлы не коммерческие, а для пробы): фалики в студию (арх. модель и с линком МЕРовский)...
    У меня такое было в тот момент, когда не поставил "заглушку" на "главной артерии" - та, что до "бойлера", подогревающего воду для системы отопления. Поставил - ошибок не стало... Или мне это показалось ? :о) Не помню ... Сам я не спец в МЕРе... Скоро они (спецы) подойду и объяснят: что и к чему подключать...
    УДАЧИ !!!
    I could stop if I wanted to nole's Avatar
    2004-10
    Moscow, Russia
    401
    Я тоже не спец по MEP но точно то, что в Revit MEP надо ставить заглушки там где они в трубопроводах-воздуховодах технологически необходимы.
    Neboysha NOVKOVICH
    Senior Technical Specialist
    Concurator, Moscow
    2008-06
    64
    имеет ли значение в какой последователность выполнять рассчет пространств на нагрузки отопления: я сперва задал пространства, потом собрал таки с.о. а после выполнил рассчет heating and cooling loads..
    не получается передать значения теплопотерь из loads report в спецификации пространств и оборудования....
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    На сколько помню, после расчета данные должны возвращаться пространствам автоматически... При этом существует три покзателя:
    • нормативный (specified) - указываем самостоятельно;
    • фактический (actual) - суммарный показатель от расположенного оборудования;
    • расчетный (calculated) - расчетный, возвращаемый с IES.
    Попробуй пересмотреть Tutorial .
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
    2008-06
    64
    к сожалению файл тяжеловат, не могу выложить...
    в спецификациях для зон и пространств есть параметр Calculated Heating Load..
    с ним почему то основная загвоздка.. я обьеденил пространства в зоны, для зон этот параметр ревит мне просчитал... но по пространствам пишет что Not Computed.. то же самое этот параметр показывает в Mechanical Equipment Schedule... как его вывести?
    2008-06
    64
    p.s.: кто нибудь в курсе когда МЕР русский выйдет.. а то как то надоедает в обнимку со словариком..
    2008-04
    [EST]Tallin
    97
    ...русский МЕР выйдет скоро... ну, почти...
    а что касаемо "словарика", то согласен: неудобно, долго - за то бронебойно !!! Коли один раз "нащупал суть", то уже не упустишь...
    ...кусь из ХЕЛПа...
    Total heating load for the space. This value can be calculated by the integrated heating and cooling loads analysis tool or read from a gbXML file. “Not Computed” displays prior to the project receiving loads analysis results.
    ...кусь из ХЕЛПа...
    Это и означает, что "Не рассчитано" - не страшно, проанализируй контура и будет результат... хотя, я могу и ошибаться...
    УДАЧИ !!!
    2008-04
    Moscow
    43
    Quote Originally Posted by Tazmaniandevil View Post
    У меня такое бывает, что расчётные данные для Пространств рассчитываются только со 2-го раза... Т.е. один и тот же расчёт приходится заускать повторно (в самом отчёте информация отображается, а вот в свойствах с первого раза не хочет).
    Со шрифтами проблема у меня так и осталась, где-то я про неё уже писала (в Отчёте не воспринимается русский язык... Интересно, есть ли этот глюк у других).
    2008-06
    64
    шрифты фиг с ним... оно понятно... я уже девять раз переделал рассчет... и переделывал схему отопления... я хочу чтоб он мне наконец вывел теплопотери по помещениям а не по зонам в спецификации.. а потом вывести его в спецификацию радиаторов и сопоставить хотяб с мощностью самих радиаторов.. а то ведь когда калибровку делаю ( то бишь Sizing) как по хелпу сказано.. то у меня такие трубы наворачивает, по таким нефть тока гнать с газом с сахалина и подальше..
  1. Проверка орфографии
    By borissofff in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-08-26, 04:09 PM
  2. Конфигурация системы для комфортной работы
    By trych in forum Русский - Дизайн и визуализация
    Last Post: 2010-04-20, 04:04 PM
  3. RMEP: Подпольное отопление
    By mitich in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-06-20, 06:21 AM
  4. RMEP: Расчет - Отопление
    By Tazmaniandevil in forum Русский - Revit
    Last Post: 2008-12-02, 01:25 PM
  5. Системы координат
    By chernyuh in forum Русский - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-11-13, 11:27 AM
