Thread: Contar e numerar os layouts
    2009-03
    Default Contar e numerar os layouts
    Ola!!
    Existe alguma maneira de eu contabilizar os layouts (número de cada layout e total de layout) e preencher algum field ou atributo de bloco com os dados... Estou perguntado porque gostaria de saber se é posssivel preencher os carimbos das folhas automaticamente com as numerações.
    Muito Obrigado!!!
    2007-05
    São Paulo - SP - Brazil
    181
    Default Re: Contar e numerar os layouts
    justamente para resolver estes problemas que eu acabei aprendendo a usar o sheetmaneger
    o problema, no seu caso, é que voce vai passar a ter varidos arquivos com as folhas
    que é algo que voce não deve usar por algum motivo pessoal seu.
    Quote Originally Posted by sabamontanari View Post
    Ola!!
    Muito Obrigado!!!
  1. como utilizar o nome do arquivo para numerar as folhas
    By Guy F Lapouble in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2011-09-09, 04:57 AM
  2. Alguém sabe um modo de numerar blocos automáticamente
    By coimbra.jac837537 in forum AutoLISP
    Last Post: 2011-04-03, 04:32 AM
  3. ¿Como numerar Vertices de Parcelas en una Tabla?
    By Nospek in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-04-10, 04:39 PM
  4. Dividir Uma Linha e Numerar as Divisões
    By galeguu in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2008-11-01, 01:35 PM
  5. New Layouts
    By york in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2008-01-07, 10:52 PM
