Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблемы с мультивыносками
    2005-08
    11
    Default Проблемы с мультивыносками
    Слева на картинке в качестве шрифта используется стандартный SHX файл, справа - ARIAL.TTF. Я имею в виду верикальный зазор между линией и текстом. Картинка слева ближе к российским стандартам. Зазор не регулируется. Эта проблема появилась в AutoCAD 2008, осталась в AutoCAD 2009 и продолжается в AutoCAD 2010. В качестве подтверждения не только этой проблемы
    прилагаю ссылку:
    http://www.sonic.net/~odin/lounge/au...nd_leaders.htm
    Хотелось бы знать, когда Autodesk найдет время и приведет этот весьма полезный инструмент в нормальное состояние ?
    2008-02
    40
    Default Re: Проблемы с мультивыносками
    А оно им ненужно, это же только в наших дурацких нормах так поазываеться, этаже проблема и в АДТ и в Revit.
    2008-04
    Ukraine, Dnepropetrovsk
    383
    Легче использовать SHX шрифты, они и быстрее обрабатываются и есть в наличии шрифты приемлимые в оформлении... Вы же не будете заявлять, что ГОСТ требует шрифты *.TTF ))))
    Так что тут вопрос неоднозначный ИМХО
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Можно в мультивыносках использовать блок в качестве содержимого...
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
    2008-04
    383
    Как по мне это излишнее усложнение...
    2009-06
    Да, всего-то сделать один параметр, назвать его "интервал от линии" и все. а так инструмент полностью мертвый, так как хлопот от его использования больше, чем пользы.
    2008-04
    383
    Quote Originally Posted by dbtoken View Post
    Да от молотка тоже можно хлопоты иметь, если не уметь с ним обращаться...
    На текущий момент средства автокада позволяют самому создать обозначение не хуже любой мультивыноски, и там вводите параметры хоть на расстояние между символами )))
    I could stop if I wanted to kpblc2000's Avatar
    2006-09
    212
    Э, если бы все было так просто с мультивыносками
    http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=312624 - в качестве примера. Там же вроде и какие-то варианты решений предлагали...
    P.S. Лично я стараюсь без multileader'ов обходиться
  1. Проблемы и их решения
    By kochergin in forum AutoCAD Electrical - General
    Last Post: 2014-02-04, 04:40 PM
  2. проблемы с крышами
    By Forester.83 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-10-05, 03:12 PM
  3. Штриховки: Проблемы
    By kart.84 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-04-12, 04:36 PM
  4. Инсоляция: Проблемы
    By sdsqwe in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-11-03, 07:29 PM
  5. Проблемы при работе
    By o.boyarin in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-08-26, 05:54 AM
