Results 1 to 7 of 7
Thread: Спецификация: Панели - Не прямоугольные формы
    I could stop if I wanted to sever's Avatar
    2008-01
    RnD
    244
    Default Спецификация: Панели - Не прямоугольные формы
    Делаю спецификацию сэндвич-панелей, сделанных, естественно, навесными панелями, мне нужны их длины. Но те панели которые подрезаются под кровлю их длинна в спецификацию не вносится (уж не представляю почему).
    да, панели - системные (так как пользовательские не подрезаются)
    Попробовал создать вычисляемое значение, подумал что можно будет заполнить руками там где вычисление невозможно - нельзя.
    Сейчас вижу 2 варианта:
    - сделать отдельный параметр и руками перебить туда длины и дописать "неизвестные".
    - на листе поверх спецификации вставить текст поверх ячеек где должны быть недостающие значения.
    Но эти способы мягко говоря "неизящны" и совсем не по БИМовски.
    Может кто подскажет способ более автоматизированный? как заставить его вычислять эту длинну.
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Default Re: Спецификация: Панели - Не прямоугольные формы
    Привет.
    Лучше сделать панели в виде загружаемых семейств. Трехугольные или любые другие формы - также .
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
    2008-01
    RnD
    244
    Quote Originally Posted by Aleksandr Sett View Post
    Привет.
    То есть, вы предлагаете не присоединять стену к кровле чтоб панели автоматически подрезались, а моделировать каждую панель под конкретный срез индивидуально ?
    или я что-то не понимаю...
    такой способ сложнее и дольше моих, и совсем не автоматичнее...
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Да, именно так и предлагаю ))). Другого варианта не вижу... Не думаю, что вручную вносить параметры габаритов панелей при каждом изменении лучше, маркировать, специфицировать. А так создаете семейства и складываете как LEGO.
    Best regards
    BIM Evangelist
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Есть еще один, неавтоматизированый вариант... Создаете сперва базовые стены, вставляете проемы. Потом создаете загружаемые семейства панелей на основании стен и вычитанием. Расскладываете как LEGO ))). При этом остаки стены будут виде заполнений. Аналогично можно решить по плитам перекрытия и ленточным фундаментам .
    Best regards
    BIM Evangelist
    2008-01
    RnD
    244
    Спасибо конечно, но я остаюсь пока при своих методах
    как я уже указывал, в этом случае меня интересут только длинна. Учитывая что панели уже разложены и спецификация почти готова, рациональней создать параметр экземпляра и руками прям в спецификации перебить туда размер и дописать неизвестные.
    а по поводу изменений, что ваш способ что мой много ручной работы.
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Пожалуйста. Работать легче так, как удобно .
    Best regards
    BIM Evangelist
  1. RAC2010: Панели
    By SYS in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-05-14, 09:44 AM
  2. Проемы: Нестандартные формы
    By chempion2010 in forum Русский - Revit
    Last Post: 2010-02-11, 06:23 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 2009-12-16, 09:03 AM
  4. Крыши: Нестандартные формы
    By elena-marhi in forum Русский - Revit
    Last Post: 2009-09-26, 07:27 PM
  5. Revit 2010: Панели по образцу
    Last Post: 2009-09-06, 05:32 PM
