Как настроить ведомость материалов, чтобы она выдавала объемы материалов по сложным конструкция: например стена с утеплением внутри, или стена с врезанными профилями?
Проверено многослойные конструкции ревит считает корректен. Не надо подымать пыль изза недопонимания. Проверьте сами. Создайте многослойную стеночку из бетона 200мм и утеплителя 100 мм длинна и высота 1000 ( так вручную легче посчитать. ) потом вид-воздать-ведомость материалов... Выбираем категорию, пункты далее имя материала и объём обязательны. Групперуем, сортируем и вуаля, результат совершенно коректный.
А как подсчёт работает при пересечении объёмов, наличии проёмов, ниш или выступов.
Ох, простите)) упустил я как то этот момент!
Действительно считает корректно, но припомнил одну фичу по отдделке фасадов- например у нас наружный слой керамогранит серый 10 мм. На фасаде делаем "узор" разделением грани. Так вот ревит весь "базовый гранит" и покрашенный тоже. Надо иметь на заметке эту фичу. Хотя и логично- вроде как окраска поверхности.
