Thread: Toiture et avant-toit
    2010-07
    Default Toiture et avant-toit
    Bonjour, j'aimerai savoir si il y un autre moyen que de faire deux toits différents.
    J'aimerai supprimer le lambris et lattage sous l'avant-toit, et enlever l'isolation.
    Comment faite vous?
    Si on fait deux toit on est embéter lorsqu'on a un velux ou une ouverture, qui donne sur les deux.
    Merci d'avance
    2008-11
    560
    Default Re: Toiture et avant-toit
    tu peux faire une famille in situ "vide" qui coupe ton mur sur son épaisseur afin de lui retirer les composants de ton toit qui ne te sont pas utiles.
    Attention si tu utilise les nomenclature, car ca va t'induire en erreur.
    2008-01
    Isère et Savoie
    250
    C'est dommage que l'on ne puisse pas gérer l'extension des différentes couches d'un toit comme les différente couches des murs.
    Ou du moins permettre si on fait deux toits et qu'il sont attaché entre eux, que les fenêtres de toit puisse les percer tout les deux ... comme avec les murs que l'on attache entre eux.
    2 cierges
    Vincent
  1. en avant
    By ascasc in forum New Forum Users (Non technical)
    Last Post: 2011-09-15, 04:57 PM
  2. 2012: Avant gout de la 2012....
    By Benoit D in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-05-11, 06:20 PM
  3. avant-toit cache
    By cece75f in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-10-24, 10:18 PM
  4. Avant Après (2009)
    By c.koroma in forum Revit - Gallery
    Last Post: 2008-05-16, 07:41 AM
  5. Avant projet ShowRoom.
    By bimnc in forum Revit - Gallery
    Last Post: 2006-07-18, 09:57 PM
