Thread: フォーラム ユーザ名の変更方法
    AUGIjp Auditor nakajihy's Avatar
    2001-08
    Tokyo Japan
    141
    Wink フォーラム ユーザ名の変更方法
    みなさんのフォーラム ユーザ名は、以下の2箇所に表示されています。
     1) AUGIjp サイトの「フォーラム」タブをクリックして出てくる以下のページの、
        「あなたのフォーラム ユーザ名は」の次に表示されます。
     2) 日本語フォーラム:右上の「ようこそ!」の次の「さん」までの間です。
      ログインしていない状態だと、「ようこそ!Guest さん」の表示になります。
      下のログインボタンを押して、ログインしてください。
    このユーザ名の初期値は、登録したメールアドレスの@より前の文字列になります。
    フォーラム内においてのみ使えるフォーラム ユーザ名 (ご自分でご希望のわかりやすいユーザ名) に、変更する事ができます。
    1)の画像の、「ユーザ名の変更は、こちらをクリックしてください」 で変更ページに移動できますが、変更のプロセスは、現在英語の表示になっています。今後、日本語化の予定ですが、現時点で解かりにくいと思いますので、このスレッドで説明したいと思います。
    2001-08
    Tokyo Japan
    141
    Wink Re: フォーラム ユーザ名の変更方法
    1)の画像の、「ユーザ名の変更は、こちらをクリックしてください」 で変更ページに移動します。
    それ以降のプロセスを PDF ファイルにしましたので、参照してください。
    2001-08
    Tokyo Japan
    141
    投稿の左ペインに、投稿者の情報が表示されます。
    その見方と編集する場合の方法などについて説明を簡単にまとめました。
    2001-08
    Tokyo Japan
    141
    Quote Originally Posted by nakajihy View Post
    添付PDFのURLリンクをそのままWクリックすると、ログイン前のリンクが開いてしまいますので、
    右クリック 「ブラウザで Web リンクを開く」 でオープンしてください。
