Боюсь настройка процесса будет отнимать больше сил и внимания, чем сама суть вопроса... КПД подобной автоматики пойдёт на убыль...
Еще такой, часто встречающийся момент (сейчас у меня именно такой): в помещении стены на высоту 1,7м облицовываются плиткой, а выше - окраска. Но это ладно, можно формулу создать, но вот как узнать в каком помещении из какой стены вычитать какой проём (дабы квадратуру отделки верно посчитать)... Согласен, задача сложная, но в виду того, что обсчитывать данную хрень мне приходится чуть ли не каждый день - для меня решение данного топика весьма и весьма интересно.
Я сначала пытался обойтись меньшим колличеством параметров, путем автоматического вычисления высоты. Сделал формулу: Объём / Площадь=Периметр. Казалось бы, должен получить высоту... Но нет... Ревит вообще для помещения пишет, что объем "не рассчитывается"... Позже я разобрался, что высота все же в свойствах помещения есть и называется она "неограниченной высотой" - ограничивается уровнем следующего этажа. Однако почему объем помещения не расчитывается... х.з.
Для расчета объема необходимо включить его в Параметры - Расчеты площадей и объемов.
Для подсчета площади отделки лучше использовать Ведомость материалов, но в этом случае практически не решаеться вопрос привязки к помещениям.
Можно создать стиль составных стен для решения отделки изменяемой по высоте.
